13-05-2024 04:08
[off] 08.05.2024
ОПР
MelTa
Пришла моя очередь считать факт.ОПР. Скачала у нас в загрузках екселевский расчет опр и администр. , посчитала за 2009г трудозатраты в чел/час по всем КБ2, в бугалтерии дали данные, подставила в рекомендованный документ и в результате получила : Всього по ІІІ блоку 113956, коєфіціент К =0,429, показник П=37,99 и что дальше?
Изменил(а) ksilit, November 16 2010 15:14
в АВК есть встроенный расчет ОПР и админ, по факту.
если посчитали по файлу, полученные значения подставляйте
MelTa
Если заказчик потребовал фактический расчет ОПР, и я предоставлю свой расчет(заполненный екселевский) с нашего форума, может ли он этим расчетом и ограничится, или всетаки надо пересчитывать в АВК?
в АВК это сделали как раз для таких расчетов, просто там он будет всегда под рукой, и его можно будет распечатать и подставляется автоматом.
а будет заказчик требовать или нет, кто его знает
Изменил(а) ksilit, November 16 2010 15:47
MelTa
Я конечно все понимаю, но все же нельзя ли по подробнее рассказать что это у меня за коэф. К и показатель П получились, и если у меня есть в смете и строительные и монтажные работы что куда подставляется, все таки хочется "въехать" в систему расчета факт.ОПР
MelTa
Если в вхожу в коррект.показателей для расчета ОПР то что и где надо корректировать? Ну пожайлуста подскажите
MelTa
У меня АВК 3. 2.7
она не поддерживается и в ней нет многого прибыль, инфляция, ( которые по новому считаются)...новые бланки
а расчетные данные подставляются так
1 блок - Н35
3 блок - Н36
административные в А1471
Изменил(а) ksilit, November 16 2010 16:04
Прочие функции--Таблица расчетных парамметров ОПР и админ--в колонке 2 название организации(энтер редактировать, контрл+энтер окончить)--колонка 3 период за какой вы считаете (обычно год или срок который работает ваша организация)--колонка 4, жмем правую клавишу мышки--ВВод данных в диалоговом режиме--заполняем(внимательно смотрим колонки)--сохраняем
при желании можем распечатать
MelTa
не могу в прочих функциях найти именно таблицу расчетных параметров,есть корректировка показателей для расчета опр, и так кроме как замены коэф. больше не дает ничего корректировать
дык и не увидите, у вас же 2.7.0...там нет этого и многого другого. пора бы на АВК5 переходить
MelTa
Может, если вас не затруднит, Вы мне скините принцип расчета факт. ОПР из АВК5, что-бы я могла подставить свои значения?
да там все такое же
ksilit присоединил файл:
data1.zip
Изменил(а) ksilit, November 17 2010 09:39
MelTa
Большое спасибо, наконецто разобралась с екселевским документом полученный К=н35, П=н36, а ведь умный человек еще вчера пытался мне это рассказать, еще раз спасибо!
Гостей: 25
