20-04-2024 10:06
[off] 19.04.2024
[off] 19.04.2024
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
» Вопросы и ответы » Материалы
Наименование материалов согласно накладной
marinka
Добрый день
Работаю сметчиком в коммерческой структуре. Строительство ведется за не бюджетные деньги. Материал покупаем сами. Бухгалтер требует что бы в актах выполненных работ наименование материала было как в накладной. Т.е. если в акте "грунтовка глубокопроникающая" а в накладной "глубокопроникающая грунтовка" то Акт не подписывает директор, без согласования бухгалтера. Такая процедура у меня впервые. Главбух ссылается на основы бух.учета. Но все бухгалтера, которых я знаю, говорят что такого в бух учете нет. Прошу помощи, аргументов, чтоб не ставить в акты, составленные согласно ДЦ наименования из накладной.
Изменил(а) ksilit, July 17 2018 17:22
Самым весомым мирилом между сметными наименованиями и бухгалтерскими есть увязка АВК5+1С.
В смете, акте и т.п. отражаются стандартные наименования, которые устраивают проверяющих по сметным делам,
к ним подвязываются бухгалтерские по бухучету т.е. по полной форме.
АВК5 после увязки выпускает таблицу соответствия, где материал ДСТУ соответствует материалу БУХ с определенными коефф. перехода, заданными сметчиком.
К примеру в смете "Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм" -1,2 тн, а по БУХ ="Арматура 500 Ф10" =1200кг.
И волки сыты и овцы целы.
marinka
Valentin, спасибо за ответ.
Сметы делаю в Excel. Главбух никогда не работала в строительстве.
R5870
Бухгалтерам дай волю - они на шею сядут и ножки свесят.
- Цыц!!! И бегом под лавку !!!
Вот как надо с ними разговаривать...
  x 2
marinka
R5870, спасибо за моральную поддержку.
Но ситуация из ряда вон.
Поддержки директора у меня нет - найдешь букву закона, скажешь - это его ответ.
Как доказать главному бухгалтеру, что в акте выполненных работ наименование материалов прописывается согласно Договорной цены а не согласно приходной накладной?
mironov
Так пускай главный бухгалтер требует от поставщиков наименование материалов как в Договорной цене, а не от вас...) Или ищите доказательства того что вы не имеете права менять наименования в Акте выполненных и Акт должен соответствовать ДЦ.
Требование неопытного бухгалтера справедливо. Для нее это важно. Так требует Налоговая.
БУХ не может списать "Шифер в листах" по приходу, вместо "Листів азбоцементних в М2", "Електроды в пачках по 2,5кг" по приходу вместо "Електроды в тн"
Нет оснований, нет расшифровки, в Акте КБ2 совсем не то!!!
-Или прораб должен составить мат-отчет с наименованиями по накладной и количествами уложенных в дело материалов, соответствующих Акту КБ2в, на основании которого БУХ сможет материалы списать
-или сметчик должен изменить наименование в КБ2в на фактические ( можно также в поле обоснование ресурса расписать цену и наименование по накладной)
-или внедрить у себя на предприятии механизм увязки АВК5+1С .
Если не принять правильного решения, то нервотрепка с доказываниями ху есть ху будет вечной.
Tate
дайте пожалуйста ссылку на видео с увязкой, для нашего предприятия актуальная тема, давно хотим в этом направлении что-то сделать, поэтому готовы приобрести, если понравится)
https://www.youtu...UFIz0zzCFU
+здесь на портале справа есть возможность протестировать свою 1С и АВК5
38
Это ж не цветы.. и не мороженое..
Таких систем увязки нет во всем СНГ, не то что в Украине.
Поэтому пользуйтесь и радуйтесь.
RiabininOS
Везет кому-то. У нас решили проще - ты готовишь акты - ты и выискивай их по одноэс. Особую пикантность ситуации придает то, что подрядчику материал передается с нулевой ценой и соответственно что у них там прописано могут и не проверять - оно ж все равно ноль будет.
А - и эксклюзивное ноухау - в актах КБ2 проставляются КВЭДы, чтоб по ним можно было выписать налоговую.
Каждый месяц ребусы.
С нулевой нельзя.
Это занижает себестоимость строительства, что дает зеленую улицу процветанию коррупции.
Это-уголовщина.... не у нас, конечно. Нам можно все.
marinka
Цитирую бухгалтера: Наименование закупленного материала должно соответствовать наименованию материала который мы хотим продать (который включаеться в акт), иначе на каком основании мы закупленные материалы сможем списать.
1. В Актах выполненных работ КБ2в мы продаем не материалы или машины или труд всего персонала, а строительные работы.
Торговцам помидорами этого не понять.
2. Материалы никогда еще со времен Екатерины Второй в строительстве не списывались по ВР или КБ2в.
Для списания ТМЦ, уложенных в дело, есть специальные документы (М29, матотчеты и т.п.)
3. Материалы зачастую списываются по методу FIFO (по первому событию).
Если в Акте светится "Бетон Б20" по 1000грн/м3, а в остатках бухучета на дату списания ТМЦ отчетного периода есть "БСГ В20 Р1 F200 " по 894 грн/м3, то списывается первый из остатков, а не из ВР. БУХ знает это??
4. При твердой ДЦ в АКТАХ КБ2 в не меняется не то, что наименование, но и запятая в наименовании.
Смета в ТДЦ и КБ2в -близнецы-братья.... до точки, до каждой буковки.
Поэтому, если в ТДЦ или в КБ2в есть "Кирпич-М100", а купили и уложили по накладной "Цегла червона повнотіла М100", да еще и по другой цене, отличной от ТДЦ, то БУХ будет списывать только то, что купила и не сунуться своим пятачком в тонкости строительства, которому посвящена даже целая Глава 62 в ЦКУ, которую минимум БУХ нужно прочесть.
БУХ знаком с Гражданским Кодексом Украины??
5. Как БУХ собирается списывать ГСМ машин, материалы в Заготсткладских расходах и т.п. с такой базарной логикой???
РЕЗЮМЕ:
1. ПОСЛАТЬ БУХГАЛТЕРА НА КУРСЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ И ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ИНСТРУКЦИЮ К М29 (ДО БУКВЫ, ДО ЗАПЯТОЙ)
2. НЕ ПРИНИМАТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ, НЕ ЗНАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ, КАК И В БАРЫ-КАФЕ-РЕСТОРАНЫ - "ПОВАРОВ" ИЗ САНТЕХУЧИЛИЩ
Изменил(а) Valentin, July 20 2018 14:47
  x 1  x 3  x 1
marinka
Совершенно с Вами согласна по поводу ситуации с бухгалтером.
Спасибо за моральную поддержку.
Такая ситуация у меня впервые. Все улыбаются и крутят у виска.
Выход или довести бухгалтеру или искать работу.
администрация не потерла тексты, а поправила. т.к. некорректно отображалась ссылка и фотка не увеличивалась при нажатии. оставили и фотку и ссылку на нее.
написал на почту. личка у Вас переполнена
Отражение материалов в КБ-2В, если цена- твердая договорная Материалы 4 December 20 2006 10:01
возврат перерасхода материалов Первые шаги 4 November 19 2007 21:52
доставка материалов Первые шаги 13 April 17 2008 15:10
Справочник строительных материалов и оборудования Литература 1 May 28 2008 10:12
Списание материалов по производственной норме Материалы 3 September 18 2008 09:36
Редактирование материалов в программе АВК Проблемы и решения 3 November 06 2008 22:48
Импорт материалов. Сравнение программ 9 May 06 2009 13:50
Подъем материалов Консультации 4 May 25 2009 15:51
Гостей: 25
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
