25-04-2024 03:08
Солнечные колектора
Irka
Подскажите, какую расценку применить для установки солнечных колекторов(батарей)?
Линок2
Больше никого этот вопрос не интересовал?
Меня интересует Вакуумный трубчатый гелиоколлектор высокой эффективности, тип SP3A.
[spoiler]Гелиоколлектор предназначен для переработки солнечной энергии в тепловую. Лучи собираются абсорбером и попадают в тепловую трубу, наполненную теплоносителем. После этого тепловая энергия попадает через сухой контакт в теплообменник. Гелиоколлекторы применяются для нагрева воды, для генерации промышленного тепла, а для организации систем отопления. Модель 300-Т может монтироваться на фасаде, скатной или плоской крыше, в произвольных местах.
Отличительные особенности
Оптимальная ориентация. Гелиоколлекторы 300-Т обладают возможностью оптимальной ориентации трубок относительно солнца независимо друг от друга. Данная особенность позволяет повысить эффективность в условиях рассеянной инсоляции (освещения под разными углами).
Удобство монтажа. Малый вес гелиоустановки трубчатого типа 300-Т и использование новой системы штекерных быстроразъемных соединений обеспечивает простоту и высокую скорость монтажа данной модели оборудования.
Удобное использование. Поверхности встроенного в вакуумированные трубки поглотителя являются нечувствительными к загрязнению. Простой способ замены отдельных трубок без дренирования всей системы значительно снижает затраты на ремонт и замену оборудования.
Высокая эффективность. 300-Т представляет собой высокоэффективный трубчатый вакуумный коллектор прямоточного типа, характеризуемый высоким коэффициентом использования солнечной энергии. Эффективность оборудования 300-Т обусловлена использованием абсолютно герметичных конденсационных трубок «DUOTEC». Данный элемент изготавливается из стекла с низкой дисперсией и покрывается гелиотитаном. Возможность ориентации отдельных трубок гелиоколлектора и слой теплоизоляции корпуса обеспечивает максимальное поглощение солнечных лучей и минимизирует потерю энергии.
Привлекательный дизайн. Гелиоустановка трубчатого типа 300-Т может быть интегрирована в крышу любого здания. Корпус оборудования может быть изготовлен любого цвета из палитры RAL (по предварительному заказу).
Инструкция по эксплуатации
Ввод в эксплуатацию. При вводе гелиоколлектора в эксплуатацию осуществляется промывка, опорожнение и наполнение гелиоустановки. После этого проверяется работоспособность предохранительных устройств, расширительного бака, измеряется давление установки. Затем из установки удаляется воздух и осуществляется тестирование. После подключения всех элементов оборудования проверяется защитная функция контроллера установки и расход установки.
Техническое обслуживание. Перед началом работ оборудование выводится из эксплуатации, коллекторы очищаются. В рамках технического обслуживания проводится проверка теплоизоляции, уплотнений, расширительного бака, мест электрических подключений, циркулярных насосов. Также проверяется защитная функция контролера, давление установки, значения pH и температуры защиты от замерзания.
Техника безопасности. Первичный ввод в эксплуатацию осуществляется производителем оборудования или специализированным предприятием, имеющим соответствующий аттестат от изготовителя. Работы на газовом и электрическом оборудовании также осуществляются специалистами, аттестованными на данный вид деятельности.[/spoiler]
Изменил(а) ksilit, May 07 2012 15:26
было предложение http://www.google...uANG0aZUHg ценить по М6-298
Сам брал для небюджета текстовую строку
Линок2
qwerty, спасибо!
А когда брали текстовой строкой полностью все показатели расписывали? Необходимые материалы, ст-ть эксплуатации машин и механизмов, трудозатраты рабочих.
У меня есть только себестоимость монтажа 1 единицы коллектора прикинутая монтажной группой.
Я пока еще разбираюсь с текстовой позицией - никогда не приходилось ее делать..
Leana1407
Я бы взяла по М11 ( М11-1-...; М11-31-...; М11-233-...; М11-234-...) или , как вариант, М11-60-3
Линок2, если ставите голую з/п (без трудозатрат) в ОПР посчитает только ЕСВ(38,52) без прибыли и админ.
Сам так и делал. Была оговоренная ДЦ(безНДС) за 1 шт. 100грн(условно), а дальше математика-царица наукSmile
з/п=?
ОПР=0,3852*з/п
прибыль=10% от (зп+ОПР)
Админ=0,6*прибыль
следовательно, з/п=100/(1,3852+0,13852+0,13852*0,6)=62,23
Прибыль и админ задаем явно в ""состав прочих затрат Shift+3)
Не забываем про НДС
И опять же НЕ бюджет
Leana1407, маловато получается,
а вообще, гелиоколлектора тема перспективная(для Крыма точно), кто имеет мнение- высказывайтесь будем обсуждать
Leana1407
qwerty, мне скоро тоже смету (бюджетную ,инвесторскую) считать ,интересно сколько по факту и не по бюджету берут,что бы ориентироваться в ценах и трудозатратах. Высказывайтесь пожалуйста ,кто знает... 14
Джуличка
Год назад для нас это тоже была актуальная тема, прикреплю ком.предл. что нам делали, может кому пригодится
Джуличка присоединил файл:
1336628243.rar
Leana1407
Джуличка, спасибо
Вот еще ссылочка на прайсы по монтажу фотоэлектрического модуля,может пригодится кому...
http://www.avante...r01029.htm
saliyvova
м11-31-1 закрываем для модулей JINKO-230. Абсолютно прямая норма, ведь модули ставят на стойки. И по деньгам жирненько получается
Leana1407
вес модулей Jinko 230 19кг,а норма М11-31-1- до 5 кг. и не очень жирненько.
Жирненько получилось у меня, ну так надо было... ( Монтаж фотоэлектрического модуля (JT 180 Аа )- М39-56-88. Однако жду критики ...016 Grin
Илончик
коллеги, доброго времени суток.Есть ли новости, кому какие расценки пропускает по солнечным батареям экспертиза?
noname
Фотоелектрична панель - е33-115-2; Інвертор - М11-31-1
Трубопроводы для подачи пропиленгликоля на солнечные коллектора Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 4 June 14 2011 16:25
Яку розцінку застосувати на монтаж сонячного колектора (панелі) Сантехника, отопление 2 July 24 2012 11:51
Гостей: 18
Всего пользователей: 25,397
Новый пользователь: antari005
