20-04-2024 01:48
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
Стены зданий из профилированного листа
Gagarin_84
Доброго времени суток уважаемые участники форума. Я обычно был больше читатель и редкий посетитель форума. Но передо мной стал вопрос. Проштрудировав форум не раз поиском однозначный ответ не нашел. просьба помочь.
Есть промышленное здание высотой 30м, сетка колонн 6х6. ремонтные работы. Нужно сделать металлический каркас и обшить его профилированным листом.
расценки Е9-47-1 знаю хорошо и знаю что туда входит. А вот расценка ПР9-2080-4 для меня темный лес. Тех часть естественно читал но все же остаются вопросы:
В эту расценку входит устройство самого каркаса для обшивки профлистом?
В эту расценку входит сборка и разборка лесов для обшивки фасада?
Сейчас участвуем в тендере, не бюджет. Цена будет твердой. Из-за некоторых трудностей, с двух сторон здания работать краном невозможно, поэтому очень не хотелось бы пролететь по деньгам.
С удовольствием выслушаю любые предложения а особенно если есть пример сметы.
Спасибо)
если Заказчик входит в министерство Минпромполитики, то нормы ПР Вы можете применять, если нет...то могут возникнуть вопросы
Gagarin_84
Заказчик не входит. Тогда получается делать наборку по сборнику Е? Какой тогда к-нт применить именно для позиции е9-47-1 для высоты 30м?. Потому что машин и механизмов будет задействовано много.
И все таки в эту норму входит монтаж каркаса и установка лесов?
Leana1407
Если у вас ремонт, то на монтаж каркаса- нормы Р20-13-...(учтен подьем до 30м, ук. по применению РЭСНр п.1.15) изготовление элементов каркаса - по Е9-70....75 в зависимости от конструкций, а на облицовку посмотрите норму Е9-15-2 (с к=1,15 указ. по применению РЭСНр п.2.4) может подойдет...
Felice
Где можно посмотреть состав работ в расценках Е9-15-1 и Е9-15-2
тех.часть смотреть надо, там все написано
Felice
Читала.
п.1.1.12. Нормы групп 2-15 комплексные, предусматривают монтаж стальных конструкций ... независимо от проектных решений.
Какие конкретно работы входят в этот комплекс? Есть ли там, например, утепление? Может быть есть технологическая карта на выполнение этого комплекса работ?
vad-rose
Посмотрите по материалам внутри нормы. Например, утепления там нет
Эх, М28-847-3 да в офисе...
а почему смотрели именно 1.1.12, а не общие 1.1.4 и 1.1.5 ?
Felice
Согласна. Пример неудачный.
Тем не менее, мне посмотреть на все эти "катанки, канаты, гвозди, мастики, швеллеры, брусы" и искать расценку по всему АВК со схожими материалами, и если там прописан состав работ, то будет мне счастье? Может кто-нибудь знает - где расписан именно этот комплекс работ?
Felice
Слишком это общее. Мне хотелось бы поконкретнее.
- "виконання монтажних з"єднань" - слишком общее понятие (предполагаю, что это заклепки, а для чего электроды?)
- на понимаю каким образом используются канаты, брусья, мастика
- и т.д.
Хотелось бы четко понимать технологию процесса.
Поэтому и задала вопрос, если кто-то может помочь - помогите.
Но если никто не знает где искать эту информацию - очень жаль.
vad-rose
Посмотрите [url=http://www.gosthelp.ru/text/SO002024953422005Krovlizd.html]СО-002-02495342-2005[/url]. Там есть описание монтажа разных типов кровли из профлиста. Помимо самого монтажа профлиста вы еще примыкания и прочие элементы будете монтировать. Для этого и нужны отдельные конструктивные элементы, электроды, кислород и прочие сопутствующие материалы. Не забывайте, что норма усредненная и на стадии формирования и утверждения Договорной цены, а также взаиморасчетов все материалы будут уточняться
Felice
vad-rose, спасибо.
wezunchik
А помогите кто знает, у меня кровля с профнастила, то понятно, а вот стропильная система и обрешетка с дюраль=алюминевых прфилей, там C,U,Z, тоже приментяь РН20-12-1 при кап ремонте на государство?
wezunchik
wezunchik, Е9 Вам в помощь.
такое там все дешевое, не на чем и заработать)))
wezunchik
а если до монтажа и изготовление взять, експертизу пройдет?
Светлая
Всем доброго рабочего)) Коллеги, назрел вопрос. Ставим детскую площадку,навес из профнастила.Можно ли учитывать отдельно резку и сколько метров реза как правильно учесть.Бюджет. Спасибо)
АндрейОполо
Светлая лучше не брать, обычно покупаем по размерам (по длине)
calculator
Если монтаж берете по 9-му сборнику на металлоконструкции по норме 42, то согласно технической части к данному сборнику: п.1.1.25 " Норми групи 42 передбачають поставку профільованого листа мірної довжини і не передбачають різання його у будівельних умовах. При необхідності потреб у ресурсах на виконання вказаних робіт слід визначати за нормами групи 52".
Светлая
Спасибо огромное!
Технологическая карта по монтажу быстро возводимых зданий Первые шаги 3 April 28 2007 16:16
Состав зданий и сооружений входящих в комплексные цены Проектные работы 3 June 18 2007 20:16
обрушение зданий метом взрыва Первые шаги 3 January 05 2008 02:35
Затраты на содержание, эксплуатацию зданий и сооружений Первые шаги 2 February 28 2008 15:11
Калькулятор быстрого расчета гипсокартона на стены Консультации 6 March 11 2009 16:54
Ищу смету на устройство стены в грунте Ищу смету 4 November 07 2009 17:38
Стены пластик Первые шаги 4 March 23 2010 10:19
По расходу стального профилированного листа при устройстве кровли сложной конфигурации. Консультации 9 October 21 2010 15:49
Окраска просечно-вытяжного листа Консультации 4 December 24 2010 09:39
расценка на демонтаж стены Прочие вопросы 8 December 24 2010 13:37
Гостей: 20
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
