prepod, по логике первым делом спросят у дяди Гугла, который и даст ссылки на нормативные документы, приведенные Вами и еще плюс стопиццот ссылок, которые можно использовать, если не одно НО:
ГОСТ 21.502-2007
5.6.4 Размеры сварных швов и число крепежных изделий определяют при разработке деталировочных чертежей марки КМД.
Так что без КМД никак
Эти чисто мое ИМХО
Эх, М28-847-3 да в офисе...
prepod, ладно, стыдно, каюсь. Так объясните, есть каркас здания массой 226 т (труба, швеллер, балка, уголок, лист). Как без КМ и КМД посчитать метизы, в том числе высокопрочные? По какой из вышеприведенных ссылок?
prepod, у меня по КМД общее количество ходится с таблицей - 2012 кг/100т, правда из них высокопрочных - 346 кг, простых - 1666 кг. Разбежность и большая
Изменил(а) vad-rose, May 30 2016 09:11
