Вы можете обратиться к своему дилеру, отослать ему файл НСИ и файл этой стройки 518.arr
дилер отошлет разработчикам и если можно будет восстановить, данную стройку починят.
а так Вам надо через Ввод/вывод--Ввод из архива информационных моделей--отсортировать по F2 по номеру--и ввести данную стройку на вчера или на сегодня, если там есть копия.
если за сегодня копии нет и починить не получится, то боюсь вся сегодняшняя работа может пропасть
В 2.12.2 не изменяется папка ввода/вывода информационных моделей (Прочие цункции-Выбор папок).Сохраняет в папку, которая по умолчанию. Это глюк какой-то?
Проблема.Ред.2.12.4. Изначально в смете 2 вида бетона М200 по одной цене
с1424-11612=0,7803 м3 и с1424-11600=14,8461 м3. Хочу объединить, меняю с1424-11612 на 1424-11600 через библиотечные поправки, должно быть с1424-11600=15,6264м3. Так отображается в окне "ресурсы", сумма сметы после замены не изменилась НО!!!!В ИВР отображается ТОЛЬКО 1424-11600=0,7803м3!!!!, а остальные 14,8461 м3 НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ В ИВР,хотя в расчет входят. И как быть? Подскажите, пожалуйста!
Подскажите пжлст, как в АВК5 2.11.6 сделать, чтоб ресурс материала поставки заказчика отнимался от договорной суммы? У меня стоИт галочка Поставка заказчика над отпускной ценой в окне редактирования цены ресурса и в прочих затратах Г17 П132. Но в ДЦ материал пишет справочно, но не отнимает
настройте изначально ексель на нужный шрифт.
excel-2003
В меню Сервис щелкните Параметры.
На вкладке Общие выберите шрифт в поле Стандартный шрифт.
В поле Размер введите или выберите размер шрифта.
Жмете Ок. Вам предложит закрыть и заново открыть ексель, для изменения параметров.
После этого все открываемые новые документы в ексель будут иметь установленный по умолчанию размер шрифта.
Подскажите, что за аномалия? АВК 2.11.6. Копирую стройку через F5. Ничего не меняю. Зато автоматом меняются начисления на оборудование. Откуда эта замена? Оборудования очень много в разных локалках, долго сравнивать все позиции.
