25-04-2024 20:55
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Ната 70
Изменил(а) АВК, June 07 2013 09:35
АВК 2.12.0
ее и не надо в 2.12.0
alfabuds
Підскажіть тоді як організувати дзеркальну копію АВК да іншому компютері ?
обратитесь к своему дилеру, он поможет
А меня на форуме АВК забанили
Б. Н. пишет:
К сожалению, Вы так ничего и не поняли.
На данном Форуме все Ваши настырные посты о "преимуществах" СТС бесполезны. Более того, они вредны.
Предупреждаю, еще один подобный пост и буду вынужден забанить Вас.
Хотя я не писал о преимуществах СТС, а о недостатках АВК в сравнении с другими ПК. Катализатором послужила кривая работа 12 версии, вернее невозможность работы в связи с сыростью версии, глюками и невозможность передачи данных в другие ПК. На вопрос о неприятии ИБД другими ПК получил исчерпывающий ответ:
ГП АВК пишет:
Хотелось бы добавить по поводу ИБД-4.
ПК АС-4 новой редакции уже умеет зачитывать новый формат.
ПК СТС пообещали ввести в конце июня
Но в разработке нового формата принимали участие и «АС-4», и «Смета ХХI»,и «Строительные технологии-Смета», и «АВК-5».
К сожалению, не все смогли одновременно ввести этот формат.
Вот мой ответ в приват модераторам:
ГП АВК я установил 2.12 с диска, диск пришел на неделю позже от выхода 2.12. Два дня были косяки с установкой. И только потом позвонил в СТС насчет нового формата ИБД. Ответ программистов меня озадачил- на тот момент они еще не получили от вас исходников, как только получат- начнут разработку . И я им верю- если бы получили, они бы просто сказали- "работы ведутся, примерный срок окончания тогда-то ". Не будут СТСники себе в убыток работать. Поэтому
ГП АВК пишет:
Сроки ввода нового формата предварительно оговаривались с разработчиками упомянутых ПК, и не вина разработчиков ПК АВК-5, что коллеги из СТС не успели.
у меня вызывает ооочень большие сомнения. Похоже, вы конкурентов немного притормозить решили.
Результат сравнения с другими ПК и споров: бан на форуме АВК. А как была невозможность полноценной работы в 12 версии как минимум месяца полтора-два, так и осталась. И самое неприятное- реакция администрации на критику. Никто из администрации так и не задался вопросом:
А вы задайтесь вопросом- почему пользователь решил заменить ваш ПК на более дорой? Денег девать некуда? Или вы себя успокаиваете подобными постами
В.Н. пишет:
Тема до бесконечности жива и актуальна, но на сей день лушче АВК5 пока нет.
Спорим до хрипоты, ругаемся и покупаем АВК5.. (иначе зачем же?..)
В.Н. пишет:
АВК5 претендует на аудиторию высококвалифицированных специалистов-строителей и стремящихся к ним.
Кнопкодавам или не очень понимающим глубинных технологий ПК желательно как можно быстрее перейти на другие продукты, тем самим избавив себя от будущих потрясений и разработчиков от глупых пустых и ненужных "угождательств" а также оправдательных пояснений.
Вот такая интересная дискуссия получилась...
установить 12.0 можно было и без диска. устанавливается она легко.
Да, обнаружились некоторые неприятные моменты. Но если следовать инструкции их можно избежать.
Новый ИБД разрабатывали программисты 4-х ПК и каждый разрабатывал определенную часть. Так гораздо быстрее.
Позвольте с вами не согласиться. Читайте выше- я лично разговаривал с программистом СТС, и он дал совсем другую информацию. Причем смотрите на какую дату. Выходит очень некрасивая ситуация, с запашком неприятным.
т.е. Вы решили, что разработчики АВК врут и только потому, что Вам так сказал программист из СТС ?
а программисты АВК говорят, что это не так. и как быть?
Да, я сделал такие выводы. Иначе получается абсурд:
-новая версия АВК разрабатывалась не один месяц. Допустим новый ИБД разрабатывали программисты 4-х ПК и каждый разрабатывал определенную часть. Тогда почему он не введен параллельно на всех ПК? Времени не хватило на разработку? А на определенную часть хватило? И почему на доработку ИБД программистам СТС надо еще минимум три месяца? Они резко разучились работать? Или это им выгодно?
Детский сад. только проблема в том, что и СТС и АВК программы для бизнеса, и они должны работать. Мы, в конце концов, деньги за это платим!
От этой истории идет нехороший запах на несколько километров...
Изменил(а) Wanderer, May 11 2013 10:01
разговор слепого с глухим.
почему не ввели параллельно?
может быть из-за этого не хотели новую редакцию выпускать.
давайте каждый останется при своем мнении и будет работать в том, в чем ему нравится...
Вы, как диллер, естественно будете защищать свой ПК. Я вас прекрасно понимаю, неприятно слышать такое о своем продукте, хотя вы как бы и не при чем. Тем более после критики сырой и недоработанной 12 версии(которую так спешили выпустить, что не провели даже тестирование, оттестировали ее пользователи, и это никак не вяжется что кого-то ждали).
Сейчас я вам объясню, почему я поднимаю такой вопрос.
Самая главная проблема: имеем 5 рабочих мест, 3 из них- СТС, два- АВК. Работаем в службе заказчика. Ввиду невозможности систематизации данных, сравнения ДЦ и КБ, построения графиков в ПК АВК без сторонних программ все это выполняется в СТС. Теперь проблема стала более понятной?
Изменил(а) Wanderer, May 11 2013 11:47
по поводу первого пункта.
программу тестировали и дилеры в том числе. были замечания. и да, обидно, что некоторые неточности пропустили.
по поводу графиков, тут пока нечего сказать. в АВК их пока нет, будут ли? незнаю
но сравнивать ДЦ и КБ можно в екселе через оутбокс при помощи таблиц
Графики -не сметное дело, и втюхивать их в сметный ПК -глупость.
Лучше уж рецепты вкусной и здоровой пищи для сметчиков.
27
оутбокс 212 настолько расширился, что сравнения стали видны по каждому ресурсу с точностью до единого гвоздя.
57
ksilit и его компания вскоре получат обработчик для 212 с целью обучения сервисным функциям пользователей АВК5.
062-q
27
Графиками у нас занимаются те, кому положено. Почему они должны все делать вручную? И если программа имеет возможность вывода данных в график- она становится от этого хуже?
57
062-q
Сам ПК АВК не имеет модуля для обработки файлов OUTBOX, только с Вашей программой это под силу. А заберите "костыли", как обработать данные не имея программы вашей? Вручную? Так это плюс или минус ПК?
нормальный пользователь екселя, который умеет работать с таблицами, сделает сравнение через оутбокс
Я уже неоднократно писал, что каждое предприятие принимает для себя самые нестандартные решения по любому стандартному вопросу.
Нет ни одного предприятия, кое бухучет ведет одинаково.
OUTBOX дает возможность получать любые запросы и удовлетворять своими данными любые самые капризные отделы.
Та программа, которая берет на себя обязательства провести аналитический учет чего-либо своими стандартами, наткнется на камень преткновения в лице того же Wanderer , который скажет: а мне совсем иное нужно.
На базе OUTBOX можно создать массу всевозможных графиков, диаграмм, аналитических таблиц, стыковочных с другими ПК модулей, источников данных для комплексных позиций, .... (до бесконечности) ...
Никакой ПК такой массы переработки информации НЕ ПОТЯНЕТ!!!
Взгляните на 1С.
Сотни тысяч разработок на любой вкус.
Только фирма 1С этим не занимается.
Она дала возможность использовать свои механизмы на благо тысяч предприятий.
В СТС, АС-4 и других ПК - таких возможностей НЕТ!!!
Только ПК АВК5 вышел за рамки собственной монополии и первым сделал шаг навстречу пользователю.
27
Изменил(а) Valentin, May 11 2013 14:43
Кто же спорит, можно и вручную, через таблицы, это же намного лучше и быстрее :))) Пусть это будет большой плюс ПК АВК. Мы сейчас это и проверим.
Вопрос пользователям: кто из вас вручную, при помощи екселя, на базе OUTBOX создает
Именно вручную?
57 57 57
Нет, имелось в виду без программы В.Н., именно самостоятельно и вручную?
И почему если есть прога, разработанная сторонним человеком(не разработчиками), то это супер, а если в другом ПК реализовали это именно разработчики- это минус? :)))
Да, разговор бесполезно вести, все полезности, давно реализованные в других ПК будут сводится к понятию ненужности и даже вредности...
57 57 57
На вашем месте я бы помолчал. Вы являетесь заинтересованным лицом. Ваша программа работает только с АВК, поэтому и прослеживается Ваша предвзятость к другим ПК.
За ссылку отдельное с спасибо. Вот только возить на себе воду никому не позволю
Изменил(а) Wanderer, May 11 2013 15:57
Гостей: 29
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
