Добрый день.Помогите найти смету на монтаж компьютерной сети-установка шкафа,патч-панели,прокладка кабеля,установка розеток и модуля,тестированте сети.Спасибо
После вируса пети-все ушло в небытие,а бумажные версии-все спалили на даче.
да проще-если тебе отрубали доступ до программы и сметы ты клепал по старому шаблону-
1.Установка напольного(настенного)шкафа
2.Установка блоков в шкафу до 5 кг-патч-панель,организатор,оптика
3.Установка блоков шкафу 20 кг-ИБП
4.установка розетки
5.Прокладка короба(кирпич,бетон,дерево)
6.сверление отверстий до 20 мм и свыше20мм
7.прокладка сетчатого лотка
8.прокладка кабеля(по стене,в коробе,свыше 3м и до 3м)
9.тестирование
Может 3 -4 позиции еще опустил
Там нормы брал ро М-11,м-8,по Е12 или 13-это по коробу.
НО так крутануло-все пропало,программу поставить нет возможности-а тут надо дать цифру основываясь по ДБН и СНИП,а то цена по справочнику "СТЕЛЯ"-нихотят,вдруг я хочу ездить на бентли
