Доброго дня! столкнулись с такой трудностью - заказчик требует расчет стоимости транспортной составляющей в составе цены за материалы, они же подсчитываются автоматически при проставлении киломметража, а где можно в программе увидеть сам расчет? Заранее спасибо
при редактировании цены транспортировки,надо выбрать по данным подрядчика и выбрать там например по 43 приказу. проверить составляющие. и после сохранения, в выходных документах будет доступен документ Расчет затрат по транспортированию строительных материалов
а если Вы берете усредненные, т.е. государственные, то никак. можно правда посмотреть Стоя на стройке нажать Ctrl+F4 и там по идентификатору посмотреть внутрянку
а эту самую "внутрянку" я никак не могу в печатном виде предоставить(( а может подскажите документ, метод. указания на основании которых считают эти усредененные показатели?
http://consultant...0AMT3BFA93 станом на 01.04.2017
такой же поищите по названию на 2018 год
Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом (станом на 01.03.2018)
