Доброго дня, не підскажете зі сторони замовника коли у підрядника тверда договірна ціна, ціни на матеріали можуть буди знижені? Підрядник надав видаткові накладі від фопів, але вони завишені
Генподрядчик (делаем бюджетный объект) требует к каждому акту КБ2-в прикладывать подписаный у Заказчика дефектный акт. Заказчик не понимает зачем это нужно и подписывать не очень хочет. Генподрядчик умный, знает, что ДФ пригодится, но сметчик генподрядчика, который с нами работает, не очень умный и объяснить зачем это нужно не может.
Ответьте же, пожалуйста, нафигааа? И если его не будет, чем это грозит.
Почитайте Наказ від 27 січня 2005 р. № 21
Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних
та юридичних осіб
Еще может помоч ДБН.А.3.1-3-94
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАїНИ Управління, організація і технологія ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Если выполняется новое строительство, согласно проекта прошедшего все согласования и экспертизу, дефектный акт не нужен,только акты на доп. работы(если возникают), в случае капитальных и текущих ремонтов, дефектный акт является документом согласно которому выполняется смета и акт выполеннных работ. Соответветственно, в случае возникновения доп. работ оформляется доп. акт. Акт выполняется подрядчиком и согласовывается с заказчиком. При проверке КРУ - первый подтверждающий документ объемов выполненных работ
