Перебираю смету и в ней подвесной потолок расценен: устройство каркаса по Е34-56-7, облицовка г/к листами 12,5 мм по Е34-60-15, мне они не нравятся (все таки это разделы по связи, а у меня гостиница). Я нашла позиции ПР15-4052 - Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей, устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг", ПР15-4054 и 4055 - Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей, устройство каркаса потолка под облицовку гипсокартоном, 100м2 и по облицовке ПР15-4057 - Облицовка потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм и ПР15-4058 - Облицовка потолков по готовому каркасу, гипсокартонным и панелями. Возможно их применить к подвесным потолкам в моем случае или лучше оставить то, что было? (это новое строительство, с нуля)
Работала по сметам и на ремонт и на новое строительство, все подвесной потолок ценили по-разному, но когда приносила формы в экспертизу, при проверке говорили брать только по ПР.Это расценки прямые, берите их спокойно.Там и состав работ правильнее будет.
спасибо большое за помощь, очень уж не хочется выглядеть глупо из-за чужих ошибок
