Очистка помещений от мусора
sanyokk |
Опубліковано April 02 2009 12:38
ученик
Зареєстровано: 05.02.09
Добрый день, подскажите пожалуйста какую позицию применить:
нужно очистить подвальное помещение от мусора.... расстояние до выхода более 20м плюс подъем по лестнице на 3,60 м.
И куда именно в "прочих затратах" внести талоны на мусор? |
Оценить сообщение |
Женчег |
Опубліковано April 02 2009 13:07
сметчик
Зареєстровано: 16.01.08
расценку не помню, но звучит так "прибырання примищень вид смиття"
так же "навантаження смиття вручну"
Поиском просмотрите
[url=http://nobilis.kiev.ua] [/url] |
Оценить сообщение |
Natalka |
Опубліковано April 02 2009 13:15
ученик
Зареєстровано: 23.07.08
Если я не ошибаюсь, вынос мусора до 50 м уже учтен в позициях. |
Оценить сообщение |
sanyokk |
Опубліковано April 02 2009 13:19
ученик
учтен, до 20м.... у меня больше плюс подъем....кстати как можно перевести 1м3 строительного мусора в т? |
Оценить сообщение |
vad-rose |
Опубліковано April 02 2009 13:26
опытный сметчик
Зареєстровано: 22.04.08
В позициях учтено перемещение до места складирования мусора и до 30 м вертикального перемещения, но это не относится к мусору, который был до ремонта, и расценка Р20-39-1 именно для этого.
Перевод в тонны есть в АВК: Справка-подсчет объемов: рыхлый мусор - 1800 кг/м3, сцементированый - 1900 кг/м3
Змінено: vad-rose, April 02 2009 13:30
Эх, М28-847-3 да в офисе... |
Оценить сообщение |
sanyokk |
Опубліковано April 02 2009 13:34
ученик
vad-rose, у меня как раз случай очистки от мусора, который был до ремонта;в Р20-39-1 состав работ: .... относка на расстояние до 20м.....
В справке указан вес 1800кг/м .... что-то многовато. Как быть? |
Оценить сообщение |
vad-rose |
Опубліковано April 02 2009 13:45
опытный сметчик
Тогда добавляйте из ШД8-13-1,2 или ШД8-14-1,2 или ШД8-15-1,2
Почему многовато? как раз нормальный вес для строй мусора.
Что имеется в виду под талонами для мусора?
Оценить сообщение |
sanyokk |
Опубліковано April 02 2009 14:46
ученик
имеются ввиду талоны на утилизацию мусора на свалку, спасибо |
Оценить сообщение |
vad-rose |
Опубліковано April 02 2009 14:52
опытный сметчик
sanyokk написал:
В П912 их стоимость включите
Оценить сообщение |
Олег Венгрин |
Опубліковано February 02 2010 13:14
опытный сметчик
Зареєстровано: 30.07.08
а не подскажете номер сборника ЦО в котором было разъяснение касательно расценки Р20-39-1? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано February 02 2010 13:39
админ
Зареєстровано: 16.07.06
Норма РЭСНр 20-39-1 «Очистка помещений от мусора» может применяться в случаях, если подлежащие ремонту помещения находились в длительной эксплуатации и захламлены хозяйственным, бытовым или другим мусором. Данное обстоятельство должно быть установлено при обследовании помещений и отражено в дефектном акте на ремонт с указанием ориентировочного количества мусора и последующим уточнением его массы при выполнении работ.
ЦО №6 2006
Оценить сообщение |
