10-06-2024 00:57
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Помогите выбрать расценку для АВК
vavilon79
Необходимо подобрать расценку для работы «Разработка траншеи механизированным способом» габариты траншеи 0,7х0,4х57 м. Траншея нужна для фундамента. В стандартной НСИ \ строительные работы \ Земляные работы \ механизированная разработка – вот здесь расценки приемлемы только для горно-вскрышных работ. А где можно найти для разработки траншей?
Leana1407
В тех. части сборника Е1 п.3.1 Табл.10 п. 1.3.37 "...при разработке траншей" к=1,2 к нормам затрат труда и времени эксплуатации машин для норм группы 12,13,17,18. В АВК все есть в библиотечных поправках к нормам.
vavilon79
если я вас правильно понял, то принямая расценку Е1-17-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,63] м3, группа грунтов 2, траншей прямоугольного сечения и указать в библиотечних поправках шифр 1-37-Д, то и будет соответствовать разборке траншей механизированным способом.
Leana1407
Да,:D
smt
не знаю откуда взять цыфру - с потолка что ли!
прораб дает е1-162-2=25 м3, е1-17-8=1,5, е1-27-5=6434, е1-20-2=2,1, е1-132-5=1644, е1-132-11=6434.
вопрос!!! перевозка грунта на 1 км.... как высчитать... он не помнит или не знает. я вообщем не знаю!
посмотрите расценку с311-1 перевозка грунта до 1 км
smt
а как высчитать кубатуру???
ta-ta написал:
в техчасти указаны объёмные веса
smt
произведен демонтаж здания .
какую правильно подобрать расценку и какой правильно применить коэф. к прибыли???
благодарю!
smt
а можно одной , мне тут подсказали е 46-69-1, хотя я ее в 46 сборнике не нашла(
ALEN
ta-ta написал:
как не нашла!?
она есть и звучит как: "Разрушение бетонных конструкций бетоноломом SP-280"
состав работ: 1.Подноска бетонолома, шлангов, проводов и других вспомогательных приспособлений на расстояние до 50 м. 2.Присоединение к электросети. 3.Разрушение бетонных конструкций с помощью бетонолома SP-280. 4.Отсоединение от электросети.
единица измерения: м3
Змінено: ALEN, December 28 2009 14:24
НаТаЛо4кА
Помогите пожалуйста, недавно только сталгнулась с гражданским строительством:|. нужна смета на строительство монолитных подпорных стенок и смета на строительство с использованием пенобетона и блоков из пенопласта. Заранее спасибо!
НаТаЛо4кА
Подскажите расценку Перші кроки 3 January 17 2008 10:27
Замовити кошторис
Гостей: 61
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
