21-05-2024 00:55
Метал
Okean
Скажите пожалуйста!Мне тут спецификацию металла для реконструкции крыши дали!Металические балки брать как устройство металла?можно е9-25-1??? и еще вопросик а есть ткакая позиция как устройство конька(дерев)???
Burkun
Первая часть вопроса. Вам должны дать не спецификацию, а рабочий проект и чертежи КМД и уже по ним в смету забивать сначала изготовление конструкций (если ваша фирма будит их готовить) а потом уже монтаж. по второй части вопроса. Токой позиции нет, конек кровли при деревянных конструкциях получается сам собой при устройстве обрешетки из досок или брксков по стропилам
Burkun
Okean
спасибо большое!
Okean
А устройство обрешетки это какая позиция??И устройство лат это не одна позиция с обрешеткой?
marinok
Обрешетку можно взять вместе с устройством кровли, по сб.12. Например при асбестоцементной кровле Е12-10-1 (2) - устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством
Е10-56-1 - огнезащита обрешетки ;)
Okean
спасибочки!а Опорная плита?может єто у них ошибка Серия 1.255-2 В.11 Опоная плита!В фрагменте такого нет только прогоны ж/б по такой серии и выпуску
Okean написал:
вып. 12 - "Опорные подушки"
Okean
а они написали выпуск 11:geek:
они - это кто???
Okean
проектанты))))))))))
jak2005
огнезащиту по дереву можно брать по 10 ценнику- только с заменой материала - http://www.endoterm.com.ua/ - расход и расчет материала на основании регламента, по ссылке выше см., или при выполнении работ никак не уложатся в стоимость строители, ведь те материалы, что в расценке Е10-56-1 фактически ЗАПРЕЩЕНЫ к применению как не обеспечивающие 1 группу огнезащитной эффективности и не имеющие сертификата соответствия
противопожарные работы
Вышка или МЕТАЛ.ИНВЕНТАРНЫЕ ЛЕСА Консультации 16 October 21 2011 14:37
Погрузка, первозка, выгрузка метал. конструкций Первые шаги 3 July 31 2013 10:15
Гостей: 13
