15-06-2024 13:04
[off] 12.06.2024
[off] 12.06.2024
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
Ямочный ремонт
Варя
Подскажите пожалуйста, можно ли одновременно использовать расценки ямочный ремонт и фрезерование (на одной площади)? Где это можно прочитать или чем подтвердить документально невозможность их одновременного применения?
IVD
Почему невозможно? Фрезой вы срезаете кусок асфальта, а потом его заделываете. Как это назвать, если не ремонт? А вообще ППР есть? Но если хотите можете разработать индивидуальную расценку с утверждением в Госстрое...
Варя
Я думаю, что если применять фрезерование, то после него достаточно обработать битумом и заасфальтировать, ведь ямочный ремонт-достаточно дорогая расценка, включающая, например, 4.6ч работы отбойным молотком, которые не нужны, если применяется фрезерование
lorik
Посмотрите "Ценообразование" №10 за 2007 год, стр. 22, там есть разъяснение по Вашему вопросу.
IVD
А кто мешает убрать из расценки отбойные молотки? К сожалению в нашем ДБНе, как и в ведомственных нормах другая технология не предусмотрена. Т.е. или брать применительно, что сейчас в связи со Зминами - проблема, или еще лучше разрабатывать индивидуальную расценку со всеми вытекающими последствиями...
Варя
Убрать можно))) просто смета не моя.... мне нужно доказать, что так как применили, нельзя брать)... Спасибо)
ремонт помещений Перші кроки 2 August 15 2007 09:14
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ Перші кроки 7 June 03 2008 13:07
Капитальный ремонт и КВР Перші кроки 8 June 03 2008 13:13
ремонт теплотрассы Перші кроки 4 June 12 2008 16:51
Смета на ремонт квартиры Перші кроки 2 July 22 2008 11:22
ВБН ремонт дороги і АВК Перші кроки 1 September 22 2008 08:24
Замовити кошторис
Гостей: 50
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
