14-06-2024 00:55
[off] 12.06.2024
яку норму можна взяти на фарбування скляних вітражів фасаду теплофарбою (сонцезахист)
[off] 12.06.2024
єто просто замена и надо коєф. высчитывать. как тут https://stroysmet.
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
Добрий день. В АВК реалізован механізм заміни однієї машини на іншу із співставленням вартості. А як бути, коли треба замінити, наприклад, три різних крана на один?
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
Помогите с расценкой
люда1234
Помогите с расценкой для "Устройства 1 м3 столбчатого монолитного фундамента" и каким образом можно ее увеличить максимально...может что-то добавить, что-то заменить, но при этом можно было доказать...зп 2300 и т.д. может стоимость автомобилей, опалубку заменить.....
очень нужен совет
Спасибо
Анна К
Вставить коэффициент, смотря для кого делается.
vad-rose
Возьмите по ДСТУ тремя разными расценками - там можно поиграться
Эх, М28-847-3 да в офисе...
люда1234
что имеется ввиду коэфициент? я не могу понять какую расценку использовать? я работала всегда я ремонтными работами-землей и фундаментами не занималась
Е6-1-13 подойдет? и как увеличить стоимость машин может, опалубки...они же рыночные нмного больше заложенных в смете?
люда1234
еще -мне кажеться что надо же арматуру заложить...расценку тоже использовать и какой ее расход по норме... в этой расценке армирования нету
люда1234
железобетонный фендамент. с арматурой. тока шо вычитала.
Нэнси
Помогите пожалуйста подобрать расценки на потолок "Амстронг"
люда1234
я знаю по ремонтным работам, так как с ними работаю...
Р13-30-1 Устройство каркаса подвесного потолка
Р13-28-5 Облицовка каркаса плитами
люда1234
Препод, (сорри, не знаю как зовут) железобетонный фендамент.
буду ждать вашего ответа. спасибо зарнее
Джуличка
По "Армстронгу" если новое строительство, то я беру как Е34-62-1 Устройство каркаса подвесного потолка, а Облицовку по Е34-60-15 ну или подобные варианты, пока из Заказчиков никто не возражал
Змінено: Джуличка, June 03 2009 16:28
Нат
Если у Вас не бюджет, то можно применить прямую расценку ПР15-4053, ПР15-4057 правда это Минпромполитики, но для небюджетных заказчиковпроходило
люда1234
а с железобетонным столбчатым фундаментом никто так и не поможет?:|
очень надо завтра до конца дня....
люда1234
ок. спасибо. буду утром разбираться...просто я видела- что используют отдельно опалубку еще как при ростверке и изготовление армокаркаса...это неправильно? такое не пропустят?
люда1234! 3. Надбавки на изгготовление арматурных сеток и каркасов от С124-32 до С124-57 - только на стадии составления инвесторской сметной документации; на стадии составления ДЦ и Акта на выполненные работы - работы по изготовлению арматурных каркасов и сеток (например по ДСТУ-6 - для бюджета) либо калькуляция согласно выше указанного письма
Змінено: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША, June 03 2009 21:29
Нэнси
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ за помощь!!!!
Нэнси
Скажите пожалуйста, что это такое за загрузка Шара, как в нее попасть?Я новичок и не могу найти.
Нэнси написал:
в верхнем ряду кнопок находишь пимпочку с названием "загрузка", жмёшь на неё, в новом открывшимся списке приводятся категории загрузок, в т.ч. и "Шара":tup:
люда1234
спасибо всем за отзывы. хороший сайт;)
Нэнси
Спасибочки за подсказку!!!!!
Нэнси
Подскажите пожалуйста самоучке:
я составляю смету на отделку по строительному сборнику, могу ли я взять расценку с ремонтного сборника на шпатлевание стен и потолков шпатлевкой "Старт" и "Финиш" или какие взять с РЭСНс, а так же какую лучше взять расценку на заделку швов по гипсокартону. За ранее спасибо.
Замовити кошторис
Гостей: 57
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
