10-11-2024 21:43
[off] 10.11.2024
Н18 в числовых
[off] 07.11.2024
Доброго дня! Може хтось підказати єдиний соціальний внесок в АВК якось зазначений чи він сплачується з прибутків чи ЗВВ?
[off] 29.10.2024
Добрий день. підскажіть де знайти норму часу на навантаження сміття, гілля одноковшовим навантажувачем?
[off] 29.10.2024
як визначити середньомісячну зп по ЛК? дякую
[off] 24.10.2024
vkbzhru, Дякую
Мария - Доброго дня. Хтось може підказати середньомісячну тривалість робочого часу з 10.11.24 року?
Что я хочу видеть в АВК
koko
1. Было бы очень хорошо внести возможность замены машины или механизма на ручной труд как сделали в СТС (Строительные технологии смета). Жаль что пока не додумались.
2. При переносе документов в word 2007 строки "прыгают" на одну строчку, врезультате каждая позиция занимает на одну строку больше и соответственно смета растягивается на много листов, кроме того получается много обрывов страниц.
3. Неплохо было бы уменьшить размер печатной документации, в смысле того что а АВК многовато пустого места, бумаги расходуется просто очень много), для примера в других программах аналогичной сметы расход бумаги меньше.
4. Также внести поиск и по сборникам или группам как в СТС. (или ТК-ИСС)
Очень нужно - чтобы сумма ДЦ была "видна" на панели, (иногда чтобы выйти на определенную сумму приходится по сто раз клацать кнопку и смотреть результат)
В локалке есть "Итог Договорной цены" клацнули не него и видите итог
Змінено: ksilit, June 25 2009 23:09
и формирование комерческой сметы как ТК-ИСС очень бы не помешало
Родничок
Вывод необходимого пакета документов в ДЦ и Подрядчике опционально.
Например:Дог.цена, объектная(ые) смета(ы), локальная(ые) смета (ы), ведомость ресурсов. Нажимаешь кнопку "Сохранить пакет документов в..."
и весь отмеченный ранее в настройках список документов сохраняется в указанное место.
То же самое и в Подрядчике.
ЛинОК
я б хотела упростить поиск, детализировать его (допустим по фрагментам слов (труб 25), а то окончание поставишь не то.. и фсё)
не у всех есть Зодчий, поэтому просмотр техчасти желательно сделать в Ворде
Lur
Очень хотелось бы при выходе на печать документов локальной сметы включить и пояснительную записку уж очень не удобно без нее приходиться пояснительную печатать через ТК-ИСС.
Хмелюк Виталий
Что бы при выпуске ДЦ - она выпускалась вместе с пояснительной запиской и расчетами к договорной цене....Что бы ето был один документ а не 3 отдельных. Всем время приходится сидеть и обьеденять, что бы не плодить лишних файлов, зачем оно так поделено - непонятно, то же самое со сводным сметным расчетом
vad-rose
Хочу заморозку отдельных ресурсов в позиции или, как в СТС, возможность исключения (НЕ удаления) их.
Хмелюк Виталий написал:
не не не. Многие работают бет поясниловок и расчетов
Змінено: ksilit, June 26 2009 09:48
Эх, М28-847-3 да в офисе...
dshs
ПОДЕРЖИВАЮ - 100%%%%%
Родничок
dshs написал:
Да, это очень неудобно. Но я всегда удаляю эти "пробелы"-редактирую документ, а на это уходит время.
koko
vad-rose написал:
Непонятно зачем объединять, если нужны расчеты - то и выпускай себе, а то многим придется сидеть и удалять листы. Еще не видел кому нужна записка и расчеты (естественно кроме тендеров "буджета")
думаю возможно реализовать:
1.Попроще с арендованным механизмом (кнопочкой), а то щас очень загадочно
2.Папки сделать в списке строек, а то этот бесконечный список это нечто.
3.Поработать с формами всех этих никому не нужных доп. расчетов к договорам и актам. (прибыль , доп. затраты) бумаги масса уходит в никуда, а лучше вообще отмените их все и тогда никто не будет просить их распечатать. Да и с остальными формами работать и работать ДЦ на 2 страницы это неверно. Пригласите каких нибудь спецов в этом деле.
4. Все же подумать про одно рабочее место.
5.Пригласите специалиста чтоб менюшки все настроил как нибудь получше. Я бывает пять минут сижу думаю куда мне заказчика название вводить, столько всего разворачивается и сворачивается.
6.Включать по желанию оборудование в ДЦ
7.Создавать стройки в ДЦ и Подрядчике (понимаю , что последние 2 пункта не правильные, но надо)
думаю нельзя реализовать:
1.Одна программа для всех версий и языков.
2.Возможность сохранять/не сохранять изменения в стройке.
3.Возможность ресурсы удалять/востанавливать из расценки поштучно туда-сюда.
vad-rose
kc написал:
2. А оно и не надо, ИМХО. Ато будет как в ИВК с автосохранением (страшно бесит).
3. Почему нельзя просто заморозить ресурс?
kmi
Те що для мене актуально:
- хотів би повністю відмовитись від мишки але є місця де без неї не обійдешся, зокрема визначення дат і періодів / вказати місяць рік при переносі з договірної ціни до підрядника; дата цін у кошторисах /, редагування у Exel / Openoffise Calc;
- щоб при відкритті вікон Ф120-1, Ф120-2, Ф145-3, вони відкривались на весь екран / рахунок будов йде на сотні і комбінація клавіш Alt+Spece > Up > UP > Enter кожен раз остогидла /;
- опціональний друк пакету документів це було б чудово, крім того при друку декількох екземплярів документів АВК формує кожен екземпляр як окремий пакет а принтер перед кожним пакетом робить затримку - якщо друкуєш пару листків це не страшно, а коли стопку листків для договірної ціни у 4-ьох екземплярах на принтері з великою затримкою це "дуже" помітно;
- щоб %-ка на пару позицій при друці вміщалась на одну сторінку, а то дійсно паперу йде забагато / треба заощаджувати папір - дерев менше зріжуть ^_^ /;
- замороження позицій матеріалів та механізмів у розцінці і у вікні "Ресурсы стройки" - must be
koko
И еще, Окно Ф024 нужно сделать на весь экран (непонятно почему такое маленькое), это в Ценах ресурсов стройки (Ctrl-F3)
... чтобы стены из кирпича можно было заменить на конструкции из легкобетонных блоков, а монолитный ж-б какркас на деревянные столбы.
Дом построится быстрее и бабок в кармане осядет больше.:lol:
vad-rose написал:
kc написал:
1.нет не автосохранение а просто сохранение, поработал, посмотрел, что по деньгам и по итогу сохранил и не сохранил. Автосохранение действительно неприятная вещь, но фактически в АВК и есть автосохранение все изменения сразу сохраняются.
2. а как заморозить ресурс сидящий внутри расценки?
Змінено: kc, June 26 2009 11:12
koko
Выложить рабочий кейген для версии 2.9.0 на форум. :D:D:tup:
Хмелюк Виталий
vad-rose написал:
Ну так и славно, сделать веть можно что бы кажный из этих документов располагался с новой страницы - и тот кому не надо эти документы выпускать - просто печатал бы нужные ему листы....(Например на первом листе ДЦ, на 2-м ПЗ, на 3-м расчеты) - при печати - задал что печатать листы с 1 по 1 и все дела. А в ворде согласитесь проще удалить 2 последних листа, вместо того что б обьеденять 3 документа в 1...:o
Хочу привести в порядок дачный участок Флудилка...типа разговоры про жизнь 8 November 08 2023 10:10
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 26
bullet.gif Всього користувачів: 25,412
bullet.gif Новий користувач: kabash7
223,041,374 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.34 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
