18-04-2024 23:36
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
[off] 11.04.2024
[off] 11.04.2024
» Вопросы и ответы » Понижающие
Коефіцієнти
Богдан
Н35, Н36 - для чого вони треба, і чому вони рівні? Хто знає підкажіть?
это усредненные коэффициенты, например в Н34 выбирается код вида работ и в Н35, Н36 автоматом проставляется значение...и независимо от того какой код вида работ указан в расценке(в локалке) значение будет равно Н35 и Н36...
kwakkoch
У меня тот же вопрос. Чему равны значения этих коэфф., и чем регламентируется.
kwakkoch
kwakkoch написал:
У меня тот же вопрос. Чему равны значения этих коэфф., и чем регламентируется. А еще Н38 и Н39
Вы сами выбираете коэффициент какой нужен. Например организация занимается исключительно электромонтажом но делают сопутствующие работы. Чтобы не париться все работы делают мне одним кодом, им так удобней
Вадим
Н38=0,4123
Н39=0,7821
kwakkoch
А все таки, чем регламентируються коэфф. Н38, Н39 и другие, где это написанно.
В Сборнике «Ценообразование в строительстве», №8, 2002 это все написано
Tjuna
kwakkoch написал:
самым доходчивым способом обьяснили здесь http://preceptor....pic19.html
Изменил(а) Tjuna, April 02 2007 10:53
sasa
Данные коефициенты Н38 и Н39 применяются для понижения общестроительных затрат, в том случае если работы выполняет организация не имеющая отдельных (дочерних) структур (понижают затраты на администрацию и т.д, т.е. нет еще одного бухгалтера, директора и т.п.) в своем составе и равны они 0,4123 и 0,7821 соответсвенно. Однако эти коефициенты применяются на стадии проектирования т.е в инвесторской документации ( в основном требуют бюджетники) С точки зрения строительной организации ее общестроительные затраты могут быть и выше определенных в АВК, но это необходимо подтверждать прилагаемым расчетом и задавать суму затрат вручную.:tup:
fakira
Могу сказать точно, врядли ПРАВИЛЬНО расчитаные строительной организацией СВОИ общепроизводственные затраты будут превышать расчетные госстроевские, мало этого - их еще и доказать заказчику не просто.
Liudmila
Здравствуйте! Я новенькая, если у кого-то есть расчеты вручную общепроизводственных вышлите пожалуйсто по адресу liudmila2007@mail.ru
Заранее благодарю!!!!!!...........
в загрузках посмотрите, там есть
Хмелюк Виталий
Добрый вечер. Вопрос мы дочернее предприятиее большой строительной организации. Ситуация Мы выступаем подрядчиком (Ремонтн офиса). Заказчик требует применить пониж коеф к опр Н38 и Н39. , обосновывая тем что у нас нет обособленных структурных подразделений. В составе нашего ДП есть строительно - монтажный участок.
Вопрос1 считается ли строительно - монтажный участок обособленным структурным подразделением для нашего предприятия?
Вопрос 2 Могу ли я аргументировать неприменение понижающих коефициентов тем что Дочернеее предприятие частично покрывает расходы головного предприятия, за счет средств заложеных в опр (и по етому коефициенты не применяются?
Вопрос 3 - есть ли практика применения повышающих коефициентов - в случае, например, больших затрат на содержание аппарата управления, и т.д.
Спасибо за ответы. Очень срочно надо выяснить инфо.
TSA
http://tsa.webtalk.ru/viewtopic.php?id=12
Посмотри тут
Где я, когда я мне нужен?
Хмелюк Виталий
Когда пытаюсь скопировать или открыть пдф файл у Вас на форуме, по приведенной ссылке, то мне выдает ошибку.( Не могли бы вы на етом форуме повторно выложить файл, или если там не много текста то запостить информацию. Спасибо.
Хмелюк Виталий
После некоторых попыток скачать вышло - протичал, спасибо. Там сказано чтозаказчик компенсирует опр затраты дочерних предприятий в случае если они имеют аппарат управления производством - с етим все понятно. Но у меня ситацияя когда дочернее предприятие выступает подрядчиком напрямую - без участия головной компании, но дочернее предприятие компенсирует расходы головной компании на содержание аппарата управления. Вопрос - можно ли на етом основании не применять понижающие коефициенты?
Янина82
Подскажите пожалуйста,нужно применять ли Н38 И Н39 в инвестроских сметах?
МЮВ
Янина82, [quote]Цитата sasa:
Янина82
Спасибо большое
Коефіцієнти для розрахунку ОПР і Адмінвитрат??? Первые шаги 7 May 20 2008 14:32
Коефіцієнти Н38,Н39 Проблемы и решения 10 November 23 2009 12:52
Коефіцієнти Проблемы и решения 4 March 31 2010 10:46
Де беруться понижаючі коефіцієнти? Понижающие 11 November 15 2011 20:52
Коефіцієнти Понижающие 3 August 22 2014 11:43
Коефіцієнти правомірність застосування Первые шаги 5 February 20 2021 11:08
Коефіцієнти при капітальному ремонті Консультации 1 June 03 2022 09:54
Коефіцієнти при капітальному ремонті Консультации 2 June 06 2022 13:53
Коефіцієнти на реставраційно-відновлювальні роботи Фасад 2 March 12 2024 14:16
Коефіцієнти при демонтажі в капітальному ремонті і роботі з збірником КБ Консультации 2 April 16 2024 14:00
Гостей: 18
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
