06-06-2024 16:59
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
[off] 06.06.2024
Zaharovna, если идет замена механизма с сопоставлением стоимости, то подганяется часами. но Вы можете сами можете в окне Ф118-2 поставить расход на ед.измерения.
[off] 06.06.2024
Спросите, замеч заменять машины! Чтобы потом сделать расчет затрат на перебазировку машин. И только тех машин, которые будут действительно работать на объекте (требование заказчика)
sviristeika
Добрый день, господа сметчики! Прошу помощи, так как я вообще не сметчик, а бухгалтер. При подписании сметы, заказчик встал в позицию и отказывается подписывать. А уперлось все в коэфициент отчислений с заработной платы. Изначально в программе стоял стандартный коэфициент 38,42% . Но наша фирма является плательщиком единого налога 10%. Что не избавляет нас от оплаты 33,2% в ПФ и 2,32% в фонд несчастного случая. Хотя в ПФ часть взносов покрывается за счет того же единого налога. Вопрос следующий: как вычислить какую часть от перечислений в ПФ я могу поставить в смете? Заранее благодарна за оперативный ответ.:(
поставьте блок настройки в программе для 10 % и посмотрите
sviristeika
а на пальцах нельзя описать? смету делает посторонний человек и такое ощущение, не очень опытный :(
katerina
На пальцах нельзя. А посторонний сметчик знает, что у вас налог 10%?
Катюня
Vanya
2,32% в ПФ, а також понижаючий коефіціент до показника адміністративних витрат 0,8639 (Ваше підприємство працює з ПДВ?)
sviristeika
Катюня, сметчик знает.
Ваня, предприятие на едином налоге, я написала в первом посте.
Что значит 2,32% в ПФ? наверное вы имели в виду несчастный случай
Меня вообще интересует какой процент сбора в ПФ я могу взять в отчислениях
мне всегда казалось, что в бухгалтерии знают сколько и куда платить.
sviristeika
вам правильно казалось, но на этих сметах я срезалась :(
в ЦО №12 за 2002 год, было разъяснение для предприятий перешедших на упрощенную систему.
а как ОПР расчитывается вообще, было в №10 за 2006 год
prin4esa
Когда наше предприятие было на едином налоге по ставке 6%, я коэффициент на соцстрахование ставила 2,32, единый налог - 6% (у Вас соответственно 10) и все считалось, только иногда выскакивали "Средства на доплату разницы в размере страховых взносов в Пенсионный фонд Украины" (это сметная программа считает сама). Вам надо теперь сделать правильный АКТ выполненных работ без 38,42 и ЭТО подписать заказчик будет просто обязан, если конечно не придерется к объемам. Сумма, кстати должна чуть-чуть возрасти, на едином всегда больше, чем на общих. И подтвердите ему то, что Вы все это платите, а то нам часто заказчики не верили, что можно и единый и НДС платить:lol:....
Динка
Кто может дать пример расчёта ОПР для предприятий с НДС на общих условиях?
Я не настолько сильная женщина, чтобы видеть возле себя слабого мужчину...
в загрузках посмотри, там был файл расчета по одному предприятию
vad-rose
Воспользуйтесь поиском, я его детально писал
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Динка
подскажите, как, я чайник...
http://stroysmeta.com.ua/infusions/pro_download_panel/download.php?catid=7&did=13
vad-rose
http://stroysmeta.com.ua/forum/viewthread.php?forum_id=13&thread_id=1381
a_smeta
Помогите, пожалуйста!
Начальство требует показать документ, в котором опубликованы последние "Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов в расчете на 1 чел.-час нормативно-расчетной сметной трудоемкости ремонтных работ, предусматриваемой в прямых затратах".
К ДБН (Приложение 3) изменения я нашла по состоянию на 19.03.09г. Не могу найти по ВБН (на ремонт оборудования основных фондов предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины Приложение 13).
Усредненные показатели на 2006 год отличаются от тех, которые заложены в АВК-5, более, чем в 2 раза. Где можно найти эти показатели?
urshulya
Список позиций в договорной цене. Действительно берите 2,32
1 Розрах. №1-1 Прямі витрати
в тому числi
Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв
Вартiсть матерiальних ресурсiв
Вартiсть експлуатації будiвельних машин
2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати
3 Всього прямі і загальновиробничі витрати
4 Розрахунок №5 Кошторисний прибуток - 2,71грн/люд.г.
5 Розрахунок №6 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно- монтажних организацій - 1,23грн/люд.г.
6 Розрахунок № ПФ1 Кошти на доплату різниці в розмірі страхових внесків до Пенсійного фонду України
РАЗОМ
7 Єдиний податок - 10%
Усього до сплати
8 в т.ч. зворотні суми
urshulya
Насколько я помню в АВК эта 2,32 должно выскакивать автоматически при выставлении на налог 10%
Янина82
Добрый день! Подскажите пожалуйста,я в сметном деле не так давно,всего не знаю. Бухгалтер говорит,что при составлении сметы в АВК необходимо по новым постановлениям менять какие то коэффициенты в общепроизводственных расходах,а каких я не знаю. я брала автоматически какие в програмке
Расходы на командировки Административные расходы 6 November 29 2007 16:37
транспортные расходы Первые шаги 1 September 03 2008 20:47
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 13 October 22 2008 10:32
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 5 November 17 2008 15:52
Заготовительно-складские расходы Консультации 4 April 14 2009 14:58
расходы на природоохранные мероприятия Консультации 7 April 23 2009 14:12
расходы на услуги геодезиста Общепроизводственные расходы 2 May 26 2009 12:49
Гостей: 58
Пользователей: 1
KraYar
Всего пользователей: 25,402
Новый пользователь: hetman24
