29-05-2024 07:42
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
Натализе, 172,33
[off] 28.05.2024
Значення середньомісячної тривалості робочого часу розраховані із умов тривалості воєнного стану після 14 травня 2024
[off] 27.05.2024
примітку до цього СОУ «є особливості застосування». Де можна знайти ці особливості та сам лист? Знаходжу тільки наказ Укравтодору тією датою, про ніякі особливості застосування там не пишеться.Дякую
перебазировка компрессора
milk
Привет! Ну нахожу ответ на свой вопрос, может чем поможете. Объект бюджетный
в черте города, Заказчик не пропускает перебазировку компрессора на объект, у нас своих машин нет арендуем. Прав ли он?
vad-rose
Не прав. В прочие загоняйте с приложением акта перебазировки
Эх, М28-847-3 да в офисе...
milk
А как должен выглядеть этот акт ? Я ставлю в прочих отдельно строка кол-во м/час х ст-ть м/час. А отдельно стоимость перебазировки. Акт то что выставил арендатор?
vad-rose
Да, конечно, в Г9, П915 просто включаете сумму перебазировки. Прикладываете чек, накладную или что там Вам дали с фирмы, которая оказывала эти услуги
Изменил(а) vad-rose, August 06 2009 15:30
milk
Выходит делаю все правильно. Тогда последний вопрос, знаете ли Вы документ которым можно аргументировать, что это не затраты подрядчика не относятся к ОПР.
vad-rose
Это затраты, которые связаны с арендой. Документа не надо ;) ДЦ покрывает эти услуги? Если нет, тогда допсоглашение
Изменил(а) vad-rose, August 06 2009 15:50
milk
:shy: Спасибо мне понятно
pozmarin
Ситуация такова:
Купили экскаватор за тридевять земель. Перевезли в наш город (домой, скажем так). Теперь экскаватор будет работать в черте города постоянно.
Как учесть стоимость перебазировки? Если я правильно понимаю, это единовременная затрата.
Шифр ресурса С206-250-7ВД. Если в АВК "развернуть" стоимость мех-ма, то там есть наряду с амортотчислениями, быстроизнашивающимися,...,смаз.материалы,ремонт и налоги, ПЕРЕБАЗИРОВКА ,...
Под данной перебазировкой (которая составляющая стоимости мех-мов), например 1,56 грн., - что подразумевается???
Перебазировка "типа по городу с базы до объета (не более 10км)" ? "типа на объекте"? Или?
Можно ли единоразовую перебазировку при покупке приплюсовать к стоимости экскаватора, чтобы один раз учесть?
Или как надо поступить, чтобы и волки наелись и овцы весело скакали? ВСЕ ОБЪЕКТЫ БЮДЖЕТ!
Всем добра!42
MIS
pozmarin написал:
Ситуация такова:
[/b]
Именно это и есть правильнное решение! Стоимость единоразовой перебазировки при покупке экскаватиора включается в балансовую стоимость экскаватора. Если найду тот журнал, где я это недавно читала, то дам Вам ссылочку.
kotivan3
В стоимость м/часа включена стоимость перебазировки на объекте (технологические, внутрисменные перебазировки). Стоимость перебазировки на объект включается в прочие затраты отдельным расчетом.
pozmarin
Спасибочки! 13
MIS, я подожду?
Всем добра!42
pozmarin
kotivan3 написал:
В прочие П932 готовую сумму, а расчет отдельно?
Это как перевозку груза собственным транспортом - сильноумный расчет?
Может это и легкий на самом-то деле вопрос, но я не знаю как правильно сделать и с чего начать. Не приходилось никогда.
1. Если я в смете ДОПОЛНИТЕЛЬНО возьму С331-9-2 "Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення", ставлю массу к примеру 3т.
2. А еще погрузку-разгрузку отдельно можно брать в таких случаях (БЮДЖЕТ)?
Код вида работ для определения ОПР в расценке при этом ставить 2 (земляные работы)?
А потом уже весь перечень земляных работ по смете.
Так можно в бюджете?
Всем добра!42
pozmarin
Ну хорошо. А в принципе в бюджетных объектах допускается перевозка гусеничного экскаватора до места производства работ (НЕ ПО АСФАЛЬТУ ЖЕ ЕМУ ГУСЕНИЦАМИ ЧАЛАПАТЬ) - отдельной строкой? А в самой перевозке я уже открываю окошко "данные подрядчика" и заполняю факт. Правильно?
Всем добра!42
gone
Читаем ДБН Д.2.7-2000 – (сметные нормы эксплуатации машин)
Раздел 2.1 говорит, что в структуре машиночаса учтены затраты труда рабочих, занятых на перебазировке машин с базы на стройку и обратно на суммарное расстояние до 30 км.
Раздел 2.3 говорит о том, что не учтено: - материальные ресурсы на перебазировку.
Вам milk надо проверить расстояние перебазировки (если в пределах до 15 км в одну сторону) то такая перебазировка должна быть оплачена заказчиком в составе цены машиночаса. Если же вы один раз привезли компрессор от арендодателя (больше чем на 15 км) и потом тоже один раз отвезли его, и эти затраты не входят в цену аренды, то вы можете ставить перед заказчиком вопрос компенсации этих доп. затрат единоразово, например, разнеся общую сумму перебазировки на общее число часов работы механизма на объекте (то есть включив в стоимость м.часа) или по отдельному доп. соглашению, по той статье затрат, которую выберет заказчик (но не думаю, что заказчик выберет прочие гл.9 – так как в этом случае из-за арендуемого компрессора надо переутверждать ССР и титул стройки – изменение суммы прочих или урезать расходы по другим статьям прочих без переутверждения титула). Поэтому вам совет простой – внимательно разберитесь со структурой и ценовым наполнением машиночаса по ДБН и со структурой арендной цены компрессора. Сравните их и принимайте совместное решение с заказчиком.
Что же касается завозки новой купленной машины с города N в город Z, то, согласен, что это естественно, увеличение балансовой стоимости оборудования на его транспортную составляющею.
pozmarin
develop написал:
Всем добра!42
pozmarin
ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ. Правда. Спасибо.
Всем добра!42
MIS
pozmarin написал:
Спасибочки! 13
MIS, я подожду?
Пока не нашла. Не могу вспомнить где я это прочитала.
Но может быть Вам для начала будет достаточно этого: http://www.buhgalter.factor.ua/bu.php?year=2003&num=40&file=p24_01.htm, а именно:
3. Учет поступления основных средств. Пункт 11: " Основные средства зачисляются на баланс предприятия по первоначальной стоимости, состоящей из следующих расходов:............расходы на транспортировку, установку, монтаж, наладку и пуск основных средств"
Изменил(а) MIS, December 16 2011 13:22
pozmarin
Раздел 2.3 говорит о том, что не учтено: - материальные ресурсы на перебазировку. Так понимаю, бензин и т.д. Да?
Объект находится в пределах 10 км . И как учесть материальные ресурсы на перебазировку без трудозатрат...?
Экскаватор же не арендованый, а свой, домашний.
Всем добра!42
pozmarin
Я имею ввид технически в АВК...
Всем добра!42
в цене смотреть, в перебазировке. там 3 вида перебазировки есть. Данные подрядчика смотрим
Перебазировка вагончиков Проблемы и решения 9 January 27 2010 08:21
Прочие расходы- перебазировка рабочих Прочие вопросы 2 November 25 2010 13:38
Перебазировка крана Машины и механизмы 19 July 28 2014 09:59
Перебазировка машин и механизмов Машины и механизмы 3 January 27 2015 13:23
Перебазировка строительной техники Проблемы и решения 6 June 03 2016 10:59
Гостей: 37
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
