01-11-2024 02:38
[off] 29.10.2024
Добрий день. підскажіть де знайти норму часу на навантаження сміття, гілля одноковшовим навантажувачем?
[off] 29.10.2024
як визначити середньомісячну зп по ЛК? дякую
[off] 24.10.2024
vkbzhru, Дякую
[off] 24.10.2024
Підкажіть, будьласка, розцінку на ремонт сколів бетоних плит
[off] 24.10.2024
Дина-Р, Доброго дня в експертизі проходило по КМ10-321-3
Ірина - Добрий день! підкажіть, будь ласка, скинули ims з атрибутом тільки для читання, як відкрити таку модель в АВК?
Артем - Доброго дня. було застосовано к=1.3 згідно додатку Б пункту 4. замовник каже, що в цьому додатку говориться про меблі, які фізично не можливо пере...
Применение расценки
memo2183
На фасаде ведуться ремонтные работы. От какой высоты можно применять расценку на установку лесов?
memo2183
Работы ведуться на уровне второго этажа. Высота всего здания 5,7 м
vladi
Прочитайте внимательно п.1,2,2 техчасти к малярным работам, п.1,2,3 к Штукатурным , да и в других сборниках . Леса на фасады устанавливаются если ремонтные работы выполняют на высоте более 8 м.
memo2183
спасибо
helenav3
Кто сталкивался с натяжным потолком.Какие расценки можно применит в АВК?
посмотрите на этом же форуме
http://stroysmeta.com.ua/forum/viewthread.php?forum_id=27&thread_id=561
МЮВ
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно применять расценки на устройство лесов. У меня изоляция трубопроводов, беру длину труб на высоту (100м+160м)х12м=3120 м2-это расценка до 16м. Еще 190 м на высоте 23 м = 4370 м2 - надо взять сперва расценку до 16 а потом еще добавлять на каждые 4 м высоты? Получаются заоблачные цифры:(
Змінено: МЮВ, September 15 2009 16:24
GaricS
Если не ошибаюсь, то необходимо учитывать горизонтальную проекцию лесов - длина х ширина лесов... посмотрите тех.часть
МЮВ
да но там сказано если не будет сплошного настила то брать как вертикальную проекцию с коэффициентом 1,2.
А может целесообразней взять объем в 100 раз меньше и эти леса просто переставлять??;)
Змінено: Valentin, September 15 2009 19:11
МЮВ
а перестановка лесов никак не расценивается? Подскажите пожалуйста как правильно?
Burkun
Я считаю правильным применить расценку на установку внутренних лесов. тогда длину трубопроводов * на 2-ширина клетки лесов или 1 или 1,5 это на высоту 6м далее добавляем на нужную но это только до высоты +16м. Делал проходило. Если изолируемый трубопровод расположен выше 16м, то если верить Тех части. то для такой работы составляется индивидуальная расценка
Burkun
МЮВ
Burkun спасибо, это тендер поэтому индивидуальную расценку создавать не будем пока,, а если на высоту до 16 брать как внутренние а выше уже как наружные? И еще хотела спросить коэффициент уплотнения к теплоизоляционным материалам, он всегда применяется к норма расхода?
ЛинОК
по поводу перестановки: как-то мне нужно было считать леса для прокладки труб по опорам (наружные,Е8-35-1), и вот что мне ответили:
"Норма звучит так, устройство и разборка лесов.
По всей протяженности трассы будут устанавливаться и разбираться леса. Поэтому и считаем на всю площадь, т.е. длину умножаем на ширину лесов."
А по изоляции, да, в Е26 есть таблички на разные виды изоляции, и к ним есть соотв. коэф-ты на уплотнение.
Родничок
Столько лесов держать на балансе конторы накладно.
Как правило леса на всю протяженность не делают, а только на монтируемый участок, потом его просто передвигают. Это просто проверить тех.надзору. А потом взяли и передвинули, если где-то сверху не проходит, то снимают мешающую часть. Да и все это проще делать с подъемных механизмов
МЮВ
Всем спасибо, а еще если деревянные детали лесов по проекту, нору посчитать исходя от площади лесов? или где посмотреть? и вообще если у нас есть леса, то Заказчик не должен платить нам за детали лесов?
Змінено: МЮВ, September 16 2009 10:51
ЛинОК
ЦО, 2,2005 с. 130-131. а также можете почитать №11, 2006, с28-34 (аренда лесов, но может ,что-то и для себя подчеркнете нужное)
МЮВ
ЛинОК спасибо большое;)
ЛинОК
пожалуйста, нашла еще записи, посмотрите: ЦО №2, 2005, с. 81; №5, 2005, с14; № 6, 2005, с29. и №3, 2004, с81.;)
Burkun
В расценке нет стоимости самих стальных или деревянных деталей лесов а только их амортизация, тоесть износ в процесе эксплуатации. если заказчик возражает то пусть посмотрит состав и колличество ресурсов, невозможно 29кг стальных деталей сесов перекрыть площадь в 100м2 да еще на высоту 6м
Burkun
применение ведомственных расценок Перші кроки 3 December 14 2007 08:47
Применение коэф 1,2 на монтажные работы Перші кроки 6 March 05 2008 16:13
Применение коэффициентов Проблемы и решения 1 July 16 2008 12:33
Применение расценок Проблемы и решения 10 July 31 2008 11:14
Применение расценок Госжилкомхоз на энергетич.предприятии Проблемы и решения 2 September 01 2008 22:48
Расценки на автоматику Перші кроки 1 December 05 2008 13:08
Применение расценок Консультации 9 January 30 2009 13:38
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 51
bullet.gif Всього користувачів: 25,411
bullet.gif Новий користувач: kpakveduk
222,624,141 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.47 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
