10-06-2024 12:07
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Контроль качества сварных стыков
Tanyska
Добрый день! Заказчик требует выполнить ультразвуковой контроль качества сварных стыков трубопроводов в ИТП (индивидуальный тепловой пункт). Подходит ли для этого расценка Е9-50-1?
Оксанка
А сколько просит лаборатория за эти стыки? Вы же не своими силами будете это делать?
vikky
Посмотрите в монтажном М37
Tanyska
Спасибо за ответ. Сколько стоит еще не узнавали. А все дело в том, что возник спор: я считаю, что за это должен заплатить заказчик, а главный инженер утвреждает, что это должно входить в прокладку труб.
я думаю главный инженер прав. поскольку в проектах на ответственные трубопроводы указывается какой процент от общего колличества стыков подлежит контролю и сам метод контроля. я бы изначально включал бы затраты на проверку в стоимость монтажа трубопроводов
ViktorDm
Контроль стыков идет дополнительно к расценке по прокладке трубопроводов и оплачивается вместе по кб. Процент на количество шва берется из проекта или из ДБН по теплоснабжению.
Tanyska
Спасибо всем! :cvet:
Ультразвуковий контроль якості зварних з'єднань Перші кроки 2 February 28 2008 10:34
Контроль доступа Проблемы и решения 5 March 12 2009 18:23
Качество сварных соединений Перші кроки 2 October 15 2009 13:07
контроль за объемами и закупка материалов Прочие вопросы 5 November 03 2011 11:47
Входной контроль качества сметной документации Ценообразование в Украине 11 January 23 2013 22:44
контроль качества СМР Перші кроки 6 January 31 2013 12:12
Количество сварных стыков при прокладке полиєтиленовіх труб Консультации 13 July 23 2013 17:31
Механическое испытание сварных соединений на растяжение и сжатие Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 5 March 14 2014 08:43
ДБН Д.2.3-37-99 Контроль качества сварных соединений_Пересмотр Прочие вопросы 7 March 31 2014 15:00
Замовити кошторис
Гостей: 52
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
