09-06-2024 17:51
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
Там, где я могу изменить расход на уд. измерения ( а это всегда уменьшение и это может быть на очень много). А дальше идет К на числовые параметры и затрата на позицию. И в итоге - тот же результат
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Срезка камыша
Гера
Помогите найти расценку на очистку территории от камыша? Можна ли использовать расценку на срезку кустовов и мелколесья?
vikky
Е1-204 или Е1-203
У меня была похожая работа, я применяла еще повышающие коеф., какие уже не помню, посмотрите в тех. части.
Работы будут производится вручную, или спец. техникой????
Гера
Работа выполняется в заплаве речки наверное вручную, техника наверно не пойдет?
Гера
Р.С. Как это заложить в проекте (инвесторская смета)?
vikky
Смотря какая техника. Скорее всего, у вас там будет не только срезка, а и очистка русла. Вручную - вряд ли, но если действительно так, уберите из расценки кущерезы с тракторами, и заложите ту технику, которую вы будете применять (мотокосу или другое). Но если у вас инвесторская смета, да еще и для стадии "П", то я бы ничего и не меняла, оставила то, что есть в расценке, кто знает, чем по факту будет выполняться эта работа.
Как заложить в проекте - не знаю, я не проектировщик.
А в сводном сметном расчете я бы заложила во вторую главу.
это скорей всего подготовительные работы, поэтому затраты пойдут по первой главе...
vikky
Тоже вариант, но в состав подготовительных работ Главы №1 входят немного другие затраты, вот если бы вы делали осушение русла, тогда да.
Тут надо смотреть по комплексу сопутствующих и основных работ.
vikky
Е14-15-1 в АВК нет((((
Заказчик может возмущаться.
Гера
Создадим пользовательскую расценку на срезку камыша на основе расценки на срезка кустарников и все будет ОК :tup:
Гера
Так и сделала. Всем спасибо!:cvet:
vikky
Зоздайте текстовую позицию, а трудоемкость возьмите по Каспину
Где взять сборничек под ред. Каспина????
Гера
Возник маленький вопросик - камыш в кубах? Есть только площадь участка.:|
Гера
А почему 10х10 м, может хватит 1х1 м? Откуда цифра?
срезка грунта Проблемы и решения 5 August 13 2009 14:39
Замовити кошторис
Гостей: 48
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
