09-06-2024 20:59
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Облицювання профлистом
Нястя
Підкажіть будь ласка розцінку на облицювання перегородки профлистом. Виконуємо ремонтні роботи в цеху працюючого заводу.
Е9-47-1 с коэффициентом из приложения Г "указаний по применению...";)
В добавок мона применить к=1,15 (п.2.4 "указаний по применению РЭСНр" ), если это ремонтные работы.:)
Змінено: АВК, November 05 2009 13:41
Нястя
Спасібки
uncle Igor
Расценка расценкой, но реальна ли она? Какой рабочий будет прикручивать листы за такие деньги:uhoh:
vad-rose
Для перегородок вполне реальная расценка, с коефициентами, что приводились выше. Если наружку делать, тогда согласен - не подходит
Эх, М28-847-3 да в офисе...
uncle Igor, так ведь крутят! Украинские рабочие.
Там, конечно нада еще применять порезку профлиста, в сумме - нормально получается.
За неимением новых норм используем то шо есть. На безрыбье и рак - щука.;)
Еще в догонку.
Все вышесказанное - по готовому каркасу!
Устройство каркаса - еще один дополнительный "бонус".:clap:
Нястя
Підкажіть будь ласка, якою розцінкою утеплить цю перегородку. Замовник пропонує утеплить базальтовою плитою. Я беру розцінку Р 19-19-4 – але це так дорого в порівняні з облицюванням перегородки профлистом, що просто не реально, і клеять ми плиту не будимо. А якщо брати розцінку без клеєння, «насухо» то там розцінки тільки на перекриття. Може хтось вже виконував такі роботи, підкажіть будь ласка.
МЮВ
может Е34-57 - .. с коэфф 1,15
Нястя
Спасибі, це вже ближче до реальності
Нястя
Ще питання таке. Роботи на монтаж каркасу перегородки я беру по Р 20 «монтаж металлу», потім утеплюю її - Е 34-57-, і обшиваю профлистом –Е 9-47-1. Але в Р 20 ; Е 34 збірнику я не бачу коеф. на висоту. Перегородка буде висотою 13 м. Може є коеф. - роботи на висоті?
МЮВ
Нястя возьмите установку лесов по Р10-6-3 + Р10-6-4 с коэф.1,75
Скорей всего на устройство металлического каркаса больше подойдет расценка Р13-23-1
Нястя
Риштування обов’язково, так як ви пишите і коеф. теж взяла. Тоді получиться що це і є кошти на висотні роботи заложені мною в ДЦ?
Е34-57 с к=1,15 не пойдет, есть прямая расценка Р13-25.
Нястя
Спасибі АВК, буду старатись бути більш уважною, але це важко робити тому що, постійно всю роботу потрібно ще на вчора? Хоча отримуєш завдання в цей день.
ДЦ вже відала, але при заміні розцінки на Р13-25 сума не зміняється.
Облицювання фасаду природним камнем Консультации 5 June 11 2012 20:20
Обшивка ж/б каркаса здания профлистом. Общестрой 9 August 07 2012 10:29
Облицовка профлистом Общестрой 1 October 01 2012 15:17
Обшивка стен профлистом Перші кроки 28 June 27 2014 10:35
Замовити кошторис
Гостей: 41
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
