15-06-2024 23:04
[off] 12.06.2024
[off] 12.06.2024
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
шефмонтаж
iren-55
Подскажите пожалуйста как оформить шефмонтаж
по договорам с заводом изготовителем или актами КБ-2 как пусконаладку
ЛинОК
в ЦО №8, 2008, с12-13.. там идет речь про шефмонтаж оборудования, почитайте-может поможет :rol:
указания по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования, раздел 7, шефмонтаж....
ЛинОК
цитирую ЦО: Согласно п.7.1 «Указаний по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования» (ДБН Д.1.1-3-99) шефмонтажем называется специальный технический надзор представителей заводов-поставщиков оборудования или специализированных организаций, которым разрешено проводить шефмонтаж оборудования с соблюдением техни­ческих требований и специальных условий при выполнении монтажных работ.
Необходимость шефмонтажа устанавливается соответствующими техническими условиями на изготовление оборудования.
Ресурсы на шефмонтаж оборудования не учтены в нормах на монтаж, определяются отдельно и не относятся к монтажным работам.
Затраты труда на шефмонтаж в днях, квалификация шефмонтажного персонала (ведущий инженер, инженер 1, 2, 3 категории, техник 1, 2 кате­гории), численность персонала приведены в технических частях соот­ветствующих сборников РЭСНМО.
Для оборудования, шефмонтаж которого не предусмотрен в техни­ческих частях сборников РЭСНМО, а завод-изготовитель без шефмон­тажа не гарантирует правильность сборки и нормальную работу постав­ленного им оборудования, продолжительность шефмонтажа и состав бригады шефмонтажного персонала устанавливаются согласованным решением заказчика и завода-изготовителя.
Согласно п.7.3 Указаний по применению РЭСНМО при одновремен­ном выполнении монтажа более одной единицы оборудования (одного типа) затраты труда на шефмонтаж каждой единицы оборудования сни­жаются применением коэффициентов:
при количестве единиц оборудования, коэффициент монтируемых одновременно:
2 0,7
3 0,6
4 и более 0,5
В соответствии с п.3.1.13.4 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила определения стоимости строительства» затраты на шефмонтаж оборудования опреде­ляются отдельной сметой с учетом положений ДБН Д.1.1-3-99 (раздел 7) и затрат, связанных с организацией и оказанием таких услуг, и учитыва­ются в объектной смете в графе 6 «Оборудование, мебель и инвентарь».
В смете затраты на шефмонтаж определяются на основании нор­мативных затрат шефмонтажного персонала, указанных в технических частях соответствующих сборников РЭСНМО, и стоимости человеко-часа, принимаемой на уровне шестого разряда.
При расчете также учитываются затраты на уплату взносов в Пенсионный фонд Украины и другие фонды социального страхования, затраты на командирование шефмонтажного персонала на объекты строительства, транспортное обслуживание (при необходимости), другие обоснованные затраты завода-поставщика оборудования, связанные с шефмонтажем.
Затраты по шефмонтажу импортного оборудования учитываются в главе 9 сводного сметного расчета стоимости строительства (см. При­ложение Б к ДБН Д.1.1-1-2000, поз.43) на основании данных, предос­тавленных проектной организации заказчиком строительства.
iren-55
Спасибо Вам большое:clap::clap::clap:
ШЕФМОНТАЖ Перші кроки 5 February 03 2010 14:50
Замовити кошторис
Гостей: 55
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
