Помогите правильно применить расценку
skiffi |
Опубліковано January 20 2010 14:36
сметчик
Зареєстровано: 20.01.10
я очень рад что естьтакой форум и если не возражаете я немного по донимаю вас "глупыми вопросами " А вы уж явите милость ответьте если сможете. И так наш сметчик уволился и мне достался его "трон" до етого я работал простым рабочим в прошлом гду закончил институт по професии "инженер будівельник " а до етого техникум строительный и наконец моя мечта збылась.! но очень многое не так как на уроках по сметномуделу . А теперь внимание вопрос! Как правильно использовать расценку к примеру Е11-11-4 додавати на кожні 5 мм зміни товщіни обём тотже писать или как? если допустим у меня стяжка бетонная 80 м2 толщиной 25мм как здесь применить эту расценку ? или 30мм? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано January 20 2010 14:51
админ
Зареєстровано: 16.07.06
добавлять или отнимать 5 мм, делают в том случае если у вас к примеру толщина заложена по проекту 40 мм, а расценка основная Е11-11-3 учитывает 20мм, тогда вы берете Е11-11-4 и ставите в объеме 80х5=400 м2 или ставите объем 80 м2, но тогда в числовых параметрах к этой расценке ставите коэффициент 4 |
Оценить сообщение |
skiffi |
Опубліковано January 20 2010 15:09
сметчик
тогда вы берете Е11-11-4 и ставите в объеме 80х5=400 м2 а почему на умножать на 5? и у меня получяется с коефициентом н1 всёравно дешевле 80м2 толщиной 40мм чемЕ11-11-3 20мм 80м2 я так понял или коефицыент ставить Н1 или обем умножать?
Змінено: skiffi, January 20 2010 15:27 |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано January 20 2010 15:51
админ
некоторым как раз непонятен коэффициент, а когда ставишь объем, но поясняешь все проходило. |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано January 20 2010 16:25
админ
Заказчик разный бывает, надо знать оба варианта
Змінено: ksilit, January 20 2010 16:25 |
Оценить сообщение |
skiffi |
Опубліковано January 20 2010 16:28
сметчик
насчет коефициента понятно на сколько раз увеличиваеш такой и ставить а почему тогда в расценке Е11-11-4 с коефициентом н1 =4 получяется прямі витрати меньше чем в Е11-11-3 без никаких коефициентов при одинаковом обёме и зарплата тоже меньше? |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубліковано January 20 2010 17:21
профи
Зареєстровано: 16.02.09
полы делаем постоянно, заказчики как раз не понимают, когда увеличиваешь объем, я считаю (да и учили меня еще в совдеповские времена сметчики) ставить коэффициент к толщине, так логичнее...
если бы вы делали стяжку двухслойную, тогда нужно увеличивать объем, а если однослойную толщиной более 20, тогда коэффициент на толщину... |
Оценить сообщение |
skiffi |
Опубліковано January 21 2010 10:02
сметчик
Спасибо большое ! я так понял что эти две расценки применяются в месте если толщина более 20мм и Е11-11-4 сама отдельно не применяется? поправте меня если я не прав! |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано January 21 2010 10:03
админ
правильно, они применяются вместе |
Оценить сообщение |
smt |
Опубліковано February 18 2010 19:41
сметчик
Зареєстровано: 12.03.08
могу ли я применить расценку е15-183-1 переименовать и использовать в дальнейшем ее как:
1 вариант. шпатлевка стен под окраску (после чего мы красим стены)
2 вариант. шпатлевка стен ( будет идти под поклейку обоями)
или же это одно и тоже?) |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано February 18 2010 21:59
админ
почему не оставить так? ведь если красить будете, то надо смотреть таблицу, в зависимости от качества окраски может присутствовать шпатлевка. так же можно брать третью шпатлевку. |
Оценить сообщение |
smt |
Опубліковано February 19 2010 08:45
сметчик
пожалуйста разъясните мне ,что такое третья шпатлевка и когда ее нужно применять? спасибо! |
Оценить сообщение |
МаринаУкраинка |
Опубліковано March 25 2011 07:51
ученик
Зареєстровано: 27.01.11
Спасибо за поднятую тему и за ответы специалистов!!! |
Оценить сообщение |
Alexn |
Опубліковано April 07 2011 16:17
сметчик
Зареєстровано: 14.04.10
Добрый день подскажите пожалуйста какие можно применить расценки на демонтаж киноустановок и на демонтаж усилителей к киноустановкам? |
Оценить сообщение |
Kaktus |
Опубліковано April 19 2011 15:36
ученик
Зареєстровано: 07.02.08
Ув. сметчики!Ломаю голову. Есть как бы перегородка (но остекленная), которая отгораживает коридор от лестничной клетки! Часть из метала, остальное витраж. В этой перегородке дверь, ну т.е. как одно целое. Надо демонтировать и вместо этого металопластиковый витраж, тоже с дверью!
Думаю Е 9-36-1? И как площадь перегородки отдельно, площадь двери отдельно? |
Оценить сообщение |
Choсolate |
Опубліковано April 20 2011 09:36
опытный сметчик
Зареєстровано: 21.08.09
а дверь из какого материала?
make.believe |
Оценить сообщение |
Пуся |
Опубліковано June 08 2011 08:43
сметчик
Зареєстровано: 20.11.09
Всем доброе утро! Помогите правильно применить расценку: озалізнення металевих віконних рам покрівельним залізом з підвісних колисок. Заказчик берет применительно Р13-8-1 Склiння вiконним склом стiнових сталевих рам, убирая стекло. Скажите пожалуйста, можно ли эту расценку применить? Заранее спасибо. |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубліковано June 08 2011 12:56
профи
Пуся, по технологии совершенно разные работы, остекление, там же штапики, замазка и пр. а металл или на болтах или на сварке... я ьы поискала что то другое... надо подумать...
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
Юличк@ |
Опубліковано June 08 2011 13:07
опытный сметчик
Зареєстровано: 27.12.07
посмотрите Е9-47-1 или Р20-13-1(...) |
Оценить сообщение |
Пуся |
Опубліковано June 08 2011 13:39
сметчик
Подскажите, пожалуйста, можно ли применить расценку Р3-42-9 Оббивання стiн покрiвельною сталлю оцинкованою? |
Оценить сообщение |
