01-11-2024 02:04
[off] 29.10.2024
Добрий день. підскажіть де знайти норму часу на навантаження сміття, гілля одноковшовим навантажувачем?
[off] 29.10.2024
як визначити середньомісячну зп по ЛК? дякую
[off] 24.10.2024
vkbzhru, Дякую
[off] 24.10.2024
Підкажіть, будьласка, розцінку на ремонт сколів бетоних плит
[off] 24.10.2024
Дина-Р, Доброго дня в експертизі проходило по КМ10-321-3
Помогите правильно применить расценку
skiffi
я очень рад что естьтакой форум и если не возражаете я немного по донимаю вас "глупыми вопросами " А вы уж явите милость ответьте если сможете. И так наш сметчик уволился и мне достался его "трон" до етого я работал простым рабочим в прошлом гду закончил институт по професии "инженер будівельник " а до етого техникум строительный и наконец моя мечта збылась.! но очень многое не так как на уроках по сметномуделу . А теперь внимание вопрос! Как правильно использовать расценку к примеру Е11-11-4 додавати на кожні 5 мм зміни товщіни обём тотже писать или как? если допустим у меня стяжка бетонная 80 м2 толщиной 25мм как здесь применить эту расценку ? или 30мм?
добавлять или отнимать 5 мм, делают в том случае если у вас к примеру толщина заложена по проекту 40 мм, а расценка основная Е11-11-3 учитывает 20мм, тогда вы берете Е11-11-4 и ставите в объеме 80х5=400 м2 или ставите объем 80 м2, но тогда в числовых параметрах к этой расценке ставите коэффициент 4
skiffi
тогда вы берете Е11-11-4 и ставите в объеме 80х5=400 м2 а почему на умножать на 5? и у меня получяется с коефициентом н1 всёравно дешевле 80м2 толщиной 40мм чемЕ11-11-3 20мм 80м2 я так понял или коефицыент ставить Н1 или обем умножать?
Змінено: skiffi, January 20 2010 15:27
некоторым как раз непонятен коэффициент, а когда ставишь объем, но поясняешь все проходило.
Заказчик разный бывает, надо знать оба варианта Wink
Змінено: ksilit, January 20 2010 16:25
skiffi
насчет коефициента понятно на сколько раз увеличиваеш такой и ставить а почему тогда в расценке Е11-11-4 с коефициентом н1 =4 получяется прямі витрати меньше чем в Е11-11-3 без никаких коефициентов при одинаковом обёме и зарплата тоже меньше?
полы делаем постоянно, заказчики как раз не понимают, когда увеличиваешь объем, я считаю (да и учили меня еще в совдеповские времена сметчики) ставить коэффициент к толщине, так логичнее...
если бы вы делали стяжку двухслойную, тогда нужно увеличивать объем, а если однослойную толщиной более 20, тогда коэффициент на толщину...
skiffi
Спасибо большое ! я так понял что эти две расценки применяются в месте если толщина более 20мм и Е11-11-4 сама отдельно не применяется? поправте меня если я не прав!
правильно, они применяются вместе
smt
могу ли я применить расценку е15-183-1 переименовать и использовать в дальнейшем ее как:
1 вариант. шпатлевка стен под окраску (после чего мы красим стены)
2 вариант. шпатлевка стен ( будет идти под поклейку обоями)
или же это одно и тоже?)
почему не оставить так? ведь если красить будете, то надо смотреть таблицу, в зависимости от качества окраски может присутствовать шпатлевка. так же можно брать третью шпатлевку.
smt
пожалуйста разъясните мне ,что такое третья шпатлевка и когда ее нужно применять? спасибо!
МаринаУкраинка
Спасибо за поднятую тему и за ответы специалистов!!!
Alexn
Добрый день подскажите пожалуйста какие можно применить расценки на демонтаж киноустановок и на демонтаж усилителей к киноустановкам?
Kaktus
Ув. сметчики!Ломаю голову. Есть как бы перегородка (но остекленная), которая отгораживает коридор от лестничной клетки! Часть из метала, остальное витраж. В этой перегородке дверь, ну т.е. как одно целое. Надо демонтировать и вместо этого металопластиковый витраж, тоже с дверью!
Думаю Е 9-36-1? И как площадь перегородки отдельно, площадь двери отдельно?
а дверь из какого материала?
Пуся
Всем доброе утро! Помогите правильно применить расценку: озалізнення металевих віконних рам покрівельним залізом з підвісних колисок. Заказчик берет применительно Р13-8-1 Склiння вiконним склом стiнових сталевих рам, убирая стекло. Скажите пожалуйста, можно ли эту расценку применить? Заранее спасибо.
Пуся, по технологии совершенно разные работы, остекление, там же штапики, замазка и пр. а металл или на болтах или на сварке... я ьы поискала что то другое... надо подумать...
посмотрите Е9-47-1 или Р20-13-1(...)
Пуся
Подскажите, пожалуйста, можно ли применить расценку Р3-42-9 Оббивання стiн покрiвельною сталлю оцинкованою?
Как правильно составляется Акт выполненных работ? Перші кроки 9 December 14 2007 10:59
Подскажите расценку Перші кроки 3 January 17 2008 10:27
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 39
bullet.gif Всього користувачів: 25,411
bullet.gif Новий користувач: kpakveduk
222,622,308 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.35 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
