08-06-2024 12:29
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Важно
Seryi
Уважаемые специалисты, может ли в договоре генподряда оговорено проектирование здания без инженерных сетей? И где это описывается?
это пишется в разделе "предмет договора".... прописываете все что будете делать, можете здесь и указать что инженерные сети в проект не входят
прежде и проще всего , я так думаю, заключить два договора: один на проектирование, другой на строительство, так как каждая из этих отраслей достаточно специфична. Договор на проектирование здания без инженерных сетей возможен конечно же, но он никак не будет генподрядным (если вы подрядчик) в этом случае, я так думаю. может иметь место следующее: заказчик фактически сам выполняет функции генподрядчика, т.е. самостоятельно подбирает субчиков на конкретный вид работ, координирует их, увязывает все разделы проекта, согласовавывает готовый проект или поручает это кому-то.
проект здания без инж сетей как готовый продукт существовать, думаю, не может, так как от внутренних сетей завист многое, втом числе и конструктивные решения, да и как он пройдет все этапы согласования без соотв. разделов?
Змінено: Олег Венгрин, February 10 2010 11:49
vikky
В зависимости от квалификации составляющего, его опыта и необходимости в договоре может оговариваться подробный печень выполняемых работ, этапы выполнения работ, также к договору могут прилагаться графики вып работ, и сметы (как неотъемлемые части договора), в них, в них как правило и присутствует перечень выполняемых проектных работ!!!
Но, не могу не согласиться с Олег Венгрин, если в договоре нет инженерных сетей, то Генпроектным едва ли его можно назвать!!!
можно назвать!!! просто Генподряд оформляется на строительство дома и всё!!! а что касается сетей, то не исключено долевое участие Заказчика!!!
вопрос к инициатору темы - речь идет о проекте здания без инженерных сетей, по которому в дальнейшем будут строить, я правильно понял? и кто вы - заказчик или подрядчик?
если строить, используя такой проект, по закону (а по закону по-любому, так как упоминается договор), то не разрешат понятное дело. а если строить без сетей игнорируя законодательство, то это авантюра и залог появления кучи доп. работ в будущем.
Змінено: Олег Венгрин, February 10 2010 12:23
vikky
Вы имеете ввиду, что часть работ (то есть проектирование инженерных сетей) берет на себя Заказчик.
В таком случае, кто собирает полный проект для экспертизы, если Заказчик, то он и выступает в этом случае как Генпроектировщик.
Если Заказчик (его проектный отдел) делает проект инженерных сетей и передает Генпроектировщику для проведения экспертизы всего проекта, то в таком случае, целесообразно Генпроектировщику заключить договор с Заказчиком на проектирование сетей, получить за это денежку, а Генпроектировщику оплатить полную стоимость работ по Генпроектированию.
вопрос исходит, как я понял, от подрядчика, и никто не говорил что проекта на наружные сети ваще не будет!!! вопрос заключался в том, что если есть генподрядчик-генпроектировщик, то может ли Заказчик привлечь третьих лиц на проектирование и строительство наружных сетей или нет??? моё мнение что может!!!
конечно может, кто ж спорит. мне почему-то влезло в голову что договор и на проектирование и на строительство, от того всю эту полемику и развел))
Изначально некорректно поставлен вопрос: может ли в договоре генподряда оговорено проектирование здания без инженерных сетей?
Откуда в договоре генподряда взялось проектирование?
Должно быть так: мухи отдельно, котлеты - отдельно.
Seryi
Согласно договору генподрядчик обязуется осуществить работы по разработке проекта, а также выполнить строительно-монтажные работы. Но при этом имеет право на наем субчиков! В договоре обьем работ между Заказчиком и генподрядчиком указан так: (обьем работ указан в проектно-сметной документации). Но про инженерные сети в этой док-ции ничего нет!
vikky
А Вы, я так понимаю, Заказчиком выступаете в данной ситуации!
как-то мудрено. я бы предложил разные договора составить один на строительство второй на проектирование, не дай бог когда-то до суда дойдете - потом сложно будет разбираться. а там все можно подробненько расписать и быть спокойным)
Замовити кошторис
Гостей: 49
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
