09-06-2024 21:30
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Монтаж дверей металических
Хмелюк Виталий
Работа ...Монтаж дверей металических, размеры 1050*2100 и 900*2100... какую расценку применить?..... Нашол Е9-46-1... но кажется что ето не совсем то что надо..... Кто сталкивался - подскажите. Спасибо.:|
ЛинОК
я тоже ету применяю, замечаний не было :rol:
Родничок
Р-34-1Установлення воріт з коробками сталевими з розсувними або розпашними неутепленими полотнами та хвіртками
(можно взять применительно)
Е10-26-1 Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (пропускали)
Хмелюк Виталий
Всем спасибо), наверное остановлюсь на Е9-46-1 - веть Р6-34-1 - это всетаки ворота, и не хочется Р применять... а сборник Е10 - ето деревянные конструкции(
marinok
Можно применить Р6-28-1
Джуличка
А можно взять по Р там в прочих работах есть монтаж металлоконструкций массой до...
Хмелюк Виталий
кстати еще один интересный вопрос.... если я возьму расценку по ремонтнику при новом строительстве (потому как нет аналогичной расценки в сборнике Е... надо ли применять понижающий коефициент 1/1,15=0,87.... (По той причине, что трудозатраты при ремонте выше чем при новом строительстве в 1,15 раза на аналогичные работы). Веть интуитивно догадываясь - вроде как и логично ... но где ето написано, не могу найти... кто то видел? Подскажите кто знает....
Родничок
Так логично, но нигде не прописано применение этой логики.
Есть еще идея, приближенная к боевым условиям:
Е9-53-1 Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптилень і пароварильних камер
Плюс взять монтаж замка. И монтаж наличников...они ж деревянные
Змінено: Родничок, May 05 2009 17:15
Катерина3
Посмотрите в АВК фрагмент 373 "Дверои металлические в квартиру". Там размер дверей 2,1х0,9, но зная вес - можно скорректировать под ваш размер. Всегда пользуюсь этой расценкой - проходит без проблем.
Лариса Васильевна
Е9-76-1-УН
Хмелюк Виталий
Катерина3 написал:
Спасибо))) так и сделал, посмотрим что будет.. и как я раньше не заметил))):tup::tup::clap:
Лариса Васильевна написал:
Е9-76-1-УН
эта расценка из ТК ИСС?если да, то не думаю что она подойдёт...
Nelya
Хмелюк Виталий написал:
Вы правы, Н2=Н5=0,87 для ремонтных расценок. Мы применяем понижающие коэффициенты, это обозначено в техчасти.
Хмелюк Виталий
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША написал:
Е9-76-1-УН
то то я думаю что в авк нету такой))))
Nelya
Е9-76-1-УН
Это расценка создана Укргидропроектом
только ТК ИСС позволяет в отличии от других производителей сметных программ вставлять в свою прогу расценки на работы, не одобренные Минрегионстроем...
что-бы как-то ихние расценки отличались от госстроевских к шифру добавляют дополнительно буквы... не усключено что эти расценки взяты из книги "Сметные нормы на новые технологии и материалы в строительстве"
УН - типа расценка УНифицированная...
Хмелюк Виталий
не ну в авк тож мона создавать свои расценки.. или что имеется ввиду?
в ТК ИСС уже сидят эти расценки (разработчик их туда внёс за пользователя), в других сметных ПК пользователь сам их вносит собственноручно...
Лилай
Скажите а в СТС такой фрагмент есть?
нежною ласкою холод развею я
и растоплю твои льдинки у глаз
Контракт на приобретение и монтаж оборудования Устаткування 3 May 09 2007 02:00
Установка дверей Перші кроки 2 August 20 2007 09:00
Монтаж башенного крана Машини та механізми 6 May 28 2008 14:22
Замовити кошторис
Гостей: 59
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
