Помогите с расценкой
Катрин |
Опубликовано March 22 2010 11:27
сметчик
Подскажите пожалуйста: какую расценку применить для демонтажа металлической решетки с окна?? |
Оценить сообщение |
Олег Венгрин |
Опубликовано March 22 2010 11:29
опытный сметчик
если решетка весит менее 100 кг, то примените расценку Р20-13-1 "Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т" с коеф. 0,8, учитывающим что Вы выполняете демонтаж (на основании п.2.6. Указаний к применению РЭСНр)
Изменил(а) Олег Венгрин, March 22 2010 11:36 |
Оценить сообщение |
Катрин |
Опубликовано March 22 2010 12:36
сметчик
Огромное спасибо!!! Еще вопросик: какую расценку применить для очистки потолка от побелки???
Изменил(а) Катрин, March 22 2010 12:43 |
Оценить сообщение |
alextione |
Опубликовано March 22 2010 14:15
сметчик
Р11-50-.. не поможет? |
Оценить сообщение |
Викторинка |
Опубликовано March 22 2010 14:39
опытный сметчик
Катрин, для очищення стелі від вапняної фарби можна застосувати Р12-67-1 |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано March 22 2010 14:46
профи
Р11-52-1 очистка от побелки - это и есть перетирка потолка |
Оценить сообщение |
Катрин |
Опубликовано March 22 2010 14:49
сметчик
Так там фасад, а у меня внутри здания??? Скажите еще вопрос какую расценку применить для устройства каркаса из профилей и обшивка гипсокартоном, только если можно в Р. |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано March 22 2010 14:57
профи
у вас перегородки гипсокартонные или обшивка стен? |
Оценить сообщение |
Катрин |
Опубликовано March 22 2010 15:00
сметчик
У меня потолок, а еще если можно расценку и по разборке потолка из гипсокартона??? |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано March 22 2010 15:02
профи
Р11-52-1 -перетирка штукатурки внутренних помещений...какой фасад? |
Оценить сообщение |
Олег Венгрин |
Опубликовано March 22 2010 15:03
опытный сметчик
не согласен. как говорила одна тетя штукатурша, у которой я был на практике в далеком 2000 году - очистка от побелки - это размывка. а перетирка -это нанесение тонкого слоя цементного раствора кистью макловицей (раствор должен содержать достаточно много воды) или полутерком (тогда раствор нормальной консистенции). перетирка выполняется при подготовке жб. поверхностей под побелку. смысл ее такой же как и у шпатлевки (заполнение мелких раковин, трещин и прочих дефектов)
Изменил(а) Олег Венгрин, March 22 2010 15:07 |
Оценить сообщение |
Катрин |
Опубликовано March 22 2010 15:04
сметчик
Anna777 этот вопрос адресовался Викторинке, по поводу расценки Р12-67-1 |
Оценить сообщение |
alextione |
Опубликовано March 22 2010 15:17
сметчик
Р13-24-... - каркас
Р11-39-... - гипс
Все с коеф. на демонтаж 0,8 |
Оценить сообщение |
Катрин |
Опубликовано March 22 2010 15:39
сметчик
Скажите, а если Р5-2-1 и в скобочках (приминительно)??? |
Оценить сообщение |
МЮВ |
Опубликовано March 22 2010 16:19
сметчик
согласна с alextione, думаю на облицовку можно еще попробовать Р13-28-5 |
Оценить сообщение |
Викторинка |
Опубликовано March 22 2010 16:42
опытный сметчик
Катрин, Р12-67-1 на фасад,згідна, але ж операціїї по фарбуванню водними сумішами раніше пофарбованих поверхонь у внутрішніх приміщеннях і фасадів однакові.Відрізняються лише умови виконання робіт , на які передбачені відповідні нормативні кофіцієнти. То ж на очищення стелі можна застосувати Р12-67-1.Якщо застосувати Р11-52-1 і видалити з розцінки розчин то і трудозатрати на замазування тріщин треба відняти. |
Оценить сообщение |
Донстрой |
Опубликовано March 25 2010 06:07
ученик
Помогите найти расценку по креплению пенопласт галтели? Для "блондинок". |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано March 25 2010 07:40
профи
По сборнику "Лепные изделия". Только надо применить понижающий к-т. И согласовать с заказчиком. |
Оценить сообщение |
MaRine |
Опубликовано March 28 2010 19:44
ученик
Подскажите, пжт, какую расценку по Р применять на снятие оконных отливов?
Или считать, что эта работа заложена в Р6-1-1 Демонтаж оконных коробок ? ( в тех части и в составе работ по эт. поводу ничего нет ) |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано March 29 2010 07:42
профи
Р8-4-1 |
Оценить сообщение |
