10-06-2024 00:24
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
Там, где я могу изменить расход на уд. измерения ( а это всегда уменьшение и это может быть на очень много). А дальше идет К на числовые параметры и затрата на позицию. И в итоге - тот же результат
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Гибка профильных систем
Натс
Сметчики, подскажите, есть счёт на профиля, которые мы отвезли на предприятие гнуть (арка), как мне поступить с этим счётом? Вносить как работы? Но мы его сами не гнули или поставить профиля дороже? 2
vikky
Вариант А:
Фирма которая Вам будет изготавливать арки выставит счет за свою работу, добавьте стоимость профелей к их счету, и включите в смету как готовое изделие (арки).
Вариант В:
Составьте свою калькуляцию, и тоже включите в смету как готовое изделие.
Вариант А лично мне нравится больше.
вариант А, только сначала предупредите об этом заказчика.
Натс
Всё понятно, спосибо огромное!!! 18
vikky
Вы думаете текстовая позиция с наименованием "гибка профилей" вызовет у Заказчика меньше вопросов, чем готовое изделие?!?!?
vikky, я думаю prepod має рацію.
Дело в том, что при включении в смету готового изделия, на него не будет подтверждающих документов.
А вот отдельно на профиль и гнутье - будут.
Натс
Да, но уменя проблема создаю текстовую позицию а там, загальновиробничі витрати, усереднений показник визначення вартості інших статей, тарифна сітка, разряд мне всё это не надо просто внести наименования профилей которые гнули и сколько это стоит, удаляю не нужные строки а оно не сохраняет. Что делаю не так подскажите пожалуйста!!!
Натс
И можно ли сдела тоже самое с декорированием профилей!
а мое мнение совпадает с vikky - добавить к стоимости, ведь у вас уже получилось готовое изделие, подложить для заказчика оба счета, на профиль и на гнутье и проблем никаких...
Разработка систем автоматического управления Перші кроки 5 February 05 2007 12:32
Навеска канатных систем Ценообразование в Украине 1 July 03 2008 11:07
пусконаладка, пример сметы систем вентиляции Перші кроки 2 August 13 2008 11:37
пусконаладка систем опотпления в офисном здании Проблемы и решения 2 October 01 2010 12:03
Монтаж метеостанции для систем раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций Перші кроки 2 May 25 2011 19:31
Профилактика кондиционеров бытовых (сплит систем) Проблемы и решения 2 April 20 2012 10:15
изготовление (гибка)доборных элементов из оцинковки Калькулирование 1 March 14 2015 21:01
Промывка систем отопления Материалы 3 June 16 2015 08:53
типовые нормы времени на ТО и ремонт систем газоснабжения Література 3 February 19 2016 16:27
монтаж систем аэрозольного пожаротушения Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 1 August 27 2021 20:15
Замовити кошторис
Гостей: 46
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
