09-06-2024 18:04
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Расход монтажной пені
Натс
Здравствуйте, специалисты подскажите, как можно расчитать какой расход будет монтажной пены на 1м. 3
смотря что вы делаете если для окон, то надо расчитать кол-во литров и сравнить с данными на балончике(сколько литров выходит)
Чтобы рассчитать объем монтажных швов в литрах нужно:
((высота_блока + монтажный_зазор_снизу + монтажный_зазор_сверху)
(ширина_блока + монтажный_зазор_сбоку + монтажный_зазор_сбоку)
(монтажная_глубина_коробки_блока + фронтальный_зазор))
/ 1000000 * количество блоков_данного_размера.
Все размеры указываются в миллиметрах.
pozmarin
Все зависит от ширины, глубины и длины щелей. Чем "глубже и ширее", тем быстрее кончится баллончик.Smile.
Ну а в среднем, прорабы говорят примерно 1 баллончик идет на 6 метров задувки (например, щелей после установки дверных блоков).
И баллончики бывают разные. А что пишут на баллончиках?
Всем добра!42
alextione
смотря какая пена, смотря какие щели ))
лучше спросите у тех, кто будет закупать - они обычно по опыту своему не промахиваются )
Натс
Спосибо! Вот читала недавно, что некоторые форумчаны жалуются, что часто не получают ответы на свои вопросы, как по мне то это самый лучший форум, всегда помогут и подскажут как лучше сделать. МОЛОДЦЫ всем огромное способо!!! 14
В нормах ЕД10-101-... и ЕД10-103-... задан расход пены в литрах. Этот расход можно использовать как базовый для других окон и дверей. Или используйте эти расценки.
Зато заказчики вопросов мало задают.
Натс
26476
ЕД10-101-... и ЕД10-103- тоже вариант но маловасто (по-моему).
может если строители будут выполнять кирпичную кладку так, что бы зазоры между оконным блоком и проемом были в пределах 1-1,5 см, то может хватит и расхода по ДБН. но к сожаление сейчас только ленивый не строитель, поэтому никаких норм не хватит.
Расход монтажной пены Материалы 1 June 17 2008 11:53
Расход материала Машини та механізми 8 February 11 2009 20:08
нужно узнать расход м-лов для элементов прямоугольного колодца Консультации 3 June 24 2009 11:49
расход краски Прочие вопросы 1 July 23 2009 16:25
Расход рабочего времени Понижающие 5 September 08 2009 10:45
расход раствора Прочие вопросы 10 September 14 2009 14:35
Памятник, админ.расход Административные расходы 4 September 23 2009 18:08
расход материалов Материалы 9 December 23 2009 11:28
Расход в/э краски Материалы 5 January 26 2010 11:34
Расход красок Перші кроки 5 February 01 2010 10:34
Замовити кошторис
Гостей: 53
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
