10-06-2024 04:59
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
Там, где я могу изменить расход на уд. измерения ( а это всегда уменьшение и это может быть на очень много). А дальше идет К на числовые параметры и затрата на позицию. И в итоге - тот же результат
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Как правильно составляется Акт выполненных работ?
Анна Ник
Подскажите, на основании каких правовых документов составляется Акт выполненных работ? возможно ли принять стоимость материала, завезенного на стройку, без монтажа этих материалов? и какие нормы (МДС-?) можно под это подвести.
alfa
Или я что-то не понимаю, но вопрос какойто очень детский - на основании Договора подрядных работ, договорной цены. Материалы без монтажа включать в акт нельзя, но если заказчик не бюджет, то, по согласованию с ним, возможно.
Анна Ник
Аlfa, спасибо за ответ. Но меня интересует на основании каких правовых документов мы не можем принять материалы без монтажа. В "Указаниях по применению и заполнению форм по учету работ..." ничего об этом не сказано, в МДС тоже не нашла. У нас на стройке меняется подрядчик, конструкции на стройку завез, а смонтировать не успел. Управляющая конрольно-ревизионная организация требует оформления кучи документов на передачу этих материалов, хотя проще было бы по КС-2 принять только эти материалы. А найти норм-можно это сделать или нет я найти не могу.
Valka
Анна Ник написал:
Меня тоже очень сильно интересует этот вопрос, подскажите, где написано об этом???
Алена25
Не знаю, это ли, но в сборнике № 1 2005 стр. 43 в рубрике "вопрос-ответ" было написано о материалах, которые были куплены, но не выполнены работы. Может поможет. ;) Просто у меня сейчас этого сборника нет.
Valka
Перед началом работ на объекте подрядчик, получив от заказчика 20 числа текущего месяца аванс, израсходовал его в полном объеме на приобретение строительных материалов. Однако работы в этом же месяце не выполнял. Как в таком случае подтверждается целевое использование аванса, перечис¬ленного заказчиком?
Целевое использование аванса подрядчик подтверждает предъявлением заказчику копий платежных документов, в которых указано количество приобретенных материалов, изделий и конструкций и их стоимость.
У меня вытекающий вопрос, как это доказать начальству? Цитата из ЦО его не устаивает…
Алена25
Я думаю так - одни материалы нельзя включать в акт выполненных работ только потому, что это акт ВЫПОЛНЕННЫХ работ, а не приобретения материалов. И если подрядчик, купивший метериалы не будет продолжать работы, то стоимость их оплачивается бухгалтерией по акту передачи материалов.
Valka
Кто может поддтвердить слова Алёны документально?:D
Алена25
О том, что нельзя включать в акт выполненных работ не выполненные работы и материалы не вложенные в дело можно прочитать в письме Госкомстата Украины от 03.03.98 № 07-03-04/41 и Госстроя Украины от 03.03.98 № 7/98 "Про заполнение формы № КБ-2в (публиковался в ЦО № 33, стр. 5-7).
Это описывается в ЦО № 1 2000 стр. 78. ;)
Расчет трудоемкости работ по ремонту оборудования Перші кроки 2 April 06 2007 14:50
Порядок получения разрешения на начало работ Перші кроки 3 May 22 2007 09:09
объемы работ Перші кроки 4 September 25 2007 13:48
Акты выполненых работ Перші кроки 5 October 12 2007 09:38
Журнал бетонных работ Прочие вопросы 1 November 06 2007 15:27
Замена расценок в акте выполненных работ Прочие вопросы 15 December 21 2007 12:10
Акт выполненных работ Перші кроки 9 March 08 2008 17:59
Акт выполненных работ КБ-2 Прочие вопросы 11 March 28 2008 16:37
Замовити кошторис
Гостей: 52
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
