Помогите выбрать расценку
vavilon79 |
Опубліковано March 11 2010 11:58
ученик
Зареєстровано: 18.04.08
Подскажите, какую применить расценку к Промывке коллектора самотечной канализации.
Или какую небудь применительную расценку. Т.е., есть наружная саматечная канализация длинной 3900 м и она забита на половину илом вот ее и нужно промыть напором воды. |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубліковано March 11 2010 12:28
профи
Зареєстровано: 22.07.08
Есть сборник "Ремонт объектов и сооружений Госводхоз". И в нем расценки ВЕ17-7-13... |
Оценить сообщение |
vavilon79 |
Опубліковано March 11 2010 12:45
ученик
Р16-22-... вроде как подходит, но есть "но", канализационная труба в диаметре 1 м а в расценке максимум 250 мм и как отнесется КРУ к тому что применяется расценка для трубопровода а не для канализации. |
Оценить сообщение |
vavilon79 |
Опубліковано March 11 2010 13:12
ученик
Тогда Е22-32-... с К=1,15
Спасибо, объясните пожалуйста почему приминяем поправочный коэффициент 1,15 |
Оценить сообщение |
syhinW |
Опубліковано March 22 2010 11:07
сметчик
Зареєстровано: 07.05.09
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно взять изготовление гибов Д57 в отоплении. |
Оценить сообщение |
Олег Венгрин |
Опубліковано March 22 2010 11:22
опытный сметчик
Зареєстровано: 30.07.08
строительство новое или ремонт? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано March 22 2010 11:29
админ
Зареєстровано: 16.07.06
сделайте калькуляцию по ЕНиР №40 выпуск 5 |
Оценить сообщение |
syhinW |
Опубліковано March 22 2010 13:20
сметчик
А если без калькуляции? Это ремонт на ТЕЦ |
Оценить сообщение |
Олег Венгрин |
Опубліковано March 22 2010 13:37
опытный сметчик
посмотрите ведомственные нормы на ремонт оборудования Минпромполитики. у меня они не установлены, поэтому конкретнее не подскажу. но там есть расценки которые учитывают много много всяких мелких операций |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубліковано March 22 2010 14:01
профи
Зареєстровано: 16.02.09
ПУ2-10211 |
Оценить сообщение |
syhinW |
Опубліковано March 22 2010 14:02
сметчик
Я там смотрела, но там изготовление: тройники,отводы, крестовины, переходы, даже незнаю до чего можно примениться.
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубліковано March 22 2010 14:09
профи
я вам написала расценку, гибы ваши - это и есть отводы...
инженеры блин))) |
Оценить сообщение |
syhinW |
Опубліковано March 22 2010 14:21
сметчик
Спасиба ! Я не буду реагировать на ваши слова, потому что виновата. |
Оценить сообщение |
Олег Венгрин |
Опубліковано March 22 2010 14:30
опытный сметчик
vlntntaran, если стройка бюджетная, то внимательно почитайте сферу применения расценок с шифром ПУ, могут потом в будущем нервы помотать. |
Оценить сообщение |
AnnKA |
Опубліковано April 19 2010 21:42
ученик
Зареєстровано: 19.04.10
Помогите, пожалуйста, найти расценку на "веницианскую штукатурку". Предприятие государственное и признаются только ДБНы. Буду очень признательна! |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано April 20 2010 10:39
админ
тут надо смотреть, что под "венецианской штукатуркой" подразумевает Заказчик.
если типа короеда или "старых стен" это одно, а если поверхность под мрамор- это другое.
под мрамор надо подготовку делать хорошую(очень хорошую)+ штукатурка бывает либо однокомпонентной типа "Марбреса" Бланколоровского, либо двухкомпонентной, типа "Штука венициано" от Россети.
под мрамор полировать(до нанесения воска, хотя итальянцы говорили что сплошной блеск это как в склепе, у них не воспринимают такое) надо ребром специального шпателя |
Оценить сообщение |
AnnKA |
Опубліковано April 20 2010 22:17
ученик
В нашем случае - под мрамор, типа "Штука Рифлесси" и именно от Россетти. Подготовка такая:
1. Очистка стен от старой краски- это понятно;
2. Огрунтовка стен обычной грунтовкой;
3. Наклеивание спец.стеклосетки на клей;
4. Выравнивание поверхности этим же клеем
5. Шпатлевание стен за 2 раза.
А затем уже нанесение штукатурки за 3 раза с шлифованием, а потом уже воск. Ну как?!!!
Змінено: AnnKA, April 20 2010 22:20 |
Оценить сообщение |
Rina1808 |
Опубліковано April 21 2010 08:31
ученик
Зареєстровано: 20.04.10
Подскажите пожалуйста какие расценки и какие сборники лучше использовать при художественной ковке? очень нужно! |
Оценить сообщение |
Rina1808 |
Опубліковано April 21 2010 08:56
ученик
поиск ничего не дал,ну ладно,спасибо. |
Оценить сообщение |
Джуличка |
Опубліковано April 21 2010 09:17
сметчик
Зареєстровано: 05.12.08
Значит плохо искали http://stroysmeta.com.ua/infusions/m_ajax_shoutbox_panel/shoutbox_archive.php?rowstart=260 в самом низу посмотрите |
Оценить сообщение |
