09-06-2024 15:06
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
Там, где я могу изменить расход на уд. измерения ( а это всегда уменьшение и это может быть на очень много). А дальше идет К на числовые параметры и затрата на позицию. И в итоге - тот же результат
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
vavilon79
Подскажите, какую применить расценку к Промывке коллектора самотечной канализации.
Или какую небудь применительную расценку. Т.е., есть наружная саматечная канализация длинной 3900 м и она забита на половину илом вот ее и нужно промыть напором воды.
Помогите выбрать расценку
Vиктория
я бы просто взяла понижающий коэф. к расценке по установке унитаза с бачком...
А можно как-то узнать какую часть в расценке на установку чаши занимает установка бачка?Чтобы поставить правильный коэф.
Vиктория, вот если взять по аналогии с ЕНИРами
установка бачка пластмассового со сверлением отверстий - 0,5чел/час
а установка унитаза типа "компакт" со смывным бачком - 0,73чел/час
0,5 : 0,73 = 0,68 - коэф. к трудозатратам
Vиктория. останнє слово за Anna777, якщо до неї питання, а мій варіант понижувального коефіцієнта розписаний вище:понижувальний К=0,108, оскільки установка унітаза з краном змивним 37,34л.год, а установка унтаза з бачком 41,87 л.год.Різниця 41,87-37,34=4,53л.год або 41,87*0,108=4,53л.год., тобто майже 11 відсотків від загальної тривалості часу , становить установка бачка.Дочекаємось думкиAnna777,Wink
Vиктория
Викторинка, спасибо большое! Я сначала не увидела Ваш первый ответ.31
И не забудьте еще вычесть установку крана смывного.
АВК, а посчитайте что тогда по времени получается Grin
4,53чел/час за 10 шт, 1 бачок за 27 минут установить реально? а если еще и снять установку крана смывногоGrin
Vиктория
Хорошо! Всем большое спасибо!6
Vиктория, да вы хоть подумайте что получается, это же смешно простоGrin
похоже мой пост №49 вы не читалиGrin
Anna777, це як в старі добрі часи, щоб за місяць робітник одержав зарплату гідну, треба було йому траншею не на об"єкті під трубу копати, а прокопати від міста чи села, аж до самого Києва38
Викторинка, так и вы тут досчитались до абсурдаPfft38
Vиктория
Anna777, но получается, что установка бачка занимает больше времени, чем установка самого унитаза?
Vиктория, а може відремонтуйте бачок?(Р15-9-3 )Wink
Vиктория, поинтересуйтесь у прораба сколько времени фактического уйдет на установку бачка и предложите ему за 27минут его установить (согласно вашего расчета)Grin... не хотела бы я услышать его ответ38
Vиктория
Викторинка, отремонтировать не получится, нужно новый ставить.
Спасибо ВСЕМ!Теперь у меня есть несколько вариантов. Я проконсультируюсь с прорабом и выберу подходящий.28
Это не мое решение, я просто указываю, что еще надо убрать кран. Вот и всё.
Мой вариант был с к=2,5.
Колеги, підскажіть будь ласка як розцінити правильно порізку монолітної плити бетонної стінорізною машиною. Об"єкт бюджетний. Не доводилось працювати з такими роботами.
prepod,порізка це демонтаж
Викторинка, а конкретнее что за демонтаж? может это вы проемы в стене вырезаете, так в Е46 есть расценки на резку Е46-66- Е46-67- Е46-68-...выбирайте
Anna777, це демонтаж дорожного бетонного покриття і будуть вирізати плитами 2*3, креслення чекаю ще.
kowka
Подскажите, какую расценку применить по "ремонту мебели (столов, шкафов)"?
Подскажите расценку Перші кроки 3 January 17 2008 10:27
Замовити кошторис
Гостей: 49
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
