27-11-2026 07:58
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
проверка смет
Alexn
Подскажите пожалуйста бюджетная организация принесли смету выполнение работ подрядным способом, подскажите пожалуйста как ее проверить, что мне надо сделать и как посмотреть сколько была заложена зарплата программа Строительные технологии - Смета ред 7.6.5
перво наперво можно по ИВР посмотреть какова сумма стоит при расчете ОПР , при зарплате в 2300 и времени 167 ч/час, она должна быть 21,58
Alexn
Можно по подробнее что такое ИВР ???по общепроизводственным расходам: Стоимость человека работников з п которых учитывается в ОР, грн составляет 16,54 как вычислить сколько была заложена зарплата?????
Сметная заработная плата:Сметная трудоемкость х Среднемесячная продолжительность рабочего времени
(167,0 чел.-ч для 2010г.)
эти данные есть в локалке, вверху...
Например 66727 : 9780 х 167,67 = 1143,98 грн.
Заработная плата по смете на одного рабочего при переводе на разряд работ 3,8 равна:
Заработная плата по смете : ( Ксредний разряд работ : К при разряде работ 3,8 )
1143,98 : ( 1,234 : 1,310 ) = 1143,98 : 0,942 = 1214,42 грн
но вам надо иметь таблицу межразрядных коэффициентов
так как берется средний разряд работ то результат будет с погрешностью ± 1,5%
Змінено: ksilit, July 28 2010 07:01
Alexn
9780-Сметная трудоемкость
167,67-Среднемесячная продолжительность рабочего времени
66727- ?
бельчик
Alexn написал:
66727- ?
66727 сметная зарплата
29
Alexn
В моем примере
662:56*167,67=1982,1грн- поясните что это получилось за число
Мне надо узнать сколько задавали Среднемесячную зароботную плату рабочих
И подскажите как можно посчитать Среднемесячную зароботную плату рабочих по док-ту "Расчет общепроизводственных расходов к локальной смете"и где об этом можно прочитать
Змінено: Alexn, July 28 2010 09:47
бельчик
А середній розряд робіт який???
29
Alexn
Средний разряд работ я так понимаю берется по локальной смете- 3,7?
у вас какой средний разряд работ по смете?
1982,1грн это ваша зарплата по смете на средний разряд(он у вас в локалке указан), теперь надо посчитать для разряда 3,8
1982,1:(1,293:1,3079) = 1982,1:0,9886 = 2004 грн
где, 1,293 это межразрядный коэф. для разряда 3,7(какой у вас мы не знаем)
1,3079 меэразрядный коэф. для разряда 3,8
и учтите погрешность примерно в 1,5 %
Alexn написал:
Заработная плата в общепроизводственных расходов рассчитывается исходя из 7-го разряда рабочих
Заработная плата рабочих при разряде 7,0 равна 21,85 х 167,00 = 3648,95
Заработная плата при разряде 7,0 : ( К при разряде работ 7,0 : К при разряде работ 3,8 )
и опять нам надо межразрядные коэф.
3648,95 : (2,075 : 1,3079 ) = 3648,95 : 1,5865 = 2300 грн.
За счет округления результат будет с погрешностью ± 2,00 грн.
Alexn
Не пойму где взять эти межразрядные коефициенты. Мне надо чтобы з п не превышала 1800
Змінено: Alexn, July 28 2010 12:12
у вас какой средний разряд работ?
да же по другому пойдем...в Итоговой ведомости ресурсов, есть стоимость ч/часа для расчета ОПР. так вот при зарплате 1800 стоимость ч/часа для 7-го разряда составляет 17,10 грн
Alexn пишет:
у кого то они есть, у кого то нет.
Змінено: ksilit, July 28 2010 12:26
Alexn
Спасибо большое за терпение и подробное разьяснение теперь понятно
если у вас есть АВК например, то на любой стройке можно зайти через Цены--Среднемесячная зарплата поменять 2300 на 1800, зайти во внутрь и посмотреть стоимость часа для 7-го разряда
Alexn
У меня бюджет комунальное учереждение школа, подрядчик выполняет ремонт по сборнику Р.(Мне надо проверить смету), подрядчик принес смету, где в док-те сводный сметный расчет прибыль составляет 3,38-Здания учебных заведений, здравоохранения и отдыха (в том числе школы, детские сады, больницы, санатории, дома отдыха, физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, бассейны), но когда мы составляем смету на ремонт я беру 2,71-Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, тоже и с административными подрядчик берет-1,38 Жилые дома, общественные здания и сооружения (кроме технически или архитектурно особо сложных), я беру-1,23 Дороги, благоустройство, озеленение, объекты инженерной инфраструктуры (инженерные сети и сооружения) в городской зоне и в сельской местности. Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения благоустройства. Подрядчик проводит работы в сборнике Р, Кто прав и делать ли мне замечание подрядчику.
если у вас ремонт(везде так написано) то брать надо по ремонту.
а подрядчик взял по новому строительству
Alexn
Значит я так понимаю что я вправе не принять смету (поставить подпись), пока подрядчик не исправит ???
Alexn
Можно еще такой вопрос как влияют коэффициенты К1 - Усредненные коэф. перехода от нормативной трудоемкости работ, предусмат- риваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепр. расходах и К2 - Усредненные показатели определения средств на покрытие остальных статей общепр. расходов. Как они влияют на что, пожалуйста поясните
первый влияет на первый блок ОПР, а второй на третий
по ДБНу если у предприятия нет вышестоящей организации(типа треста), то предприятие должно ставить понижающие к
1 блоку - 0,4123
3 блоку - 0,7821
но это надо ставить в инвесторской документации, в КБ2 ОПР надо по факту расчитывать (хотя заказчик хитрый пошел)
Как проходит проверка смет Перші кроки 5 July 10 2007 06:55
Сроки составления смет Перші кроки 4 October 20 2007 12:42
Проверка смет Перші кроки 5 January 31 2008 06:42
Проверка смет Ищу/предлагаю работу 4 April 27 2008 19:15
Проверка КРУ Консультации 12 August 17 2008 13:16
стоимость пересчета смет Проектные работы 3 September 16 2008 10:45
Проверка КРУ Перші кроки 7 September 29 2008 15:20
проверка КРУ Проблемы и решения 12 October 07 2008 10:16
Индивидуальные творческие решения в составлении смет Сравнение программ 3 December 13 2008 04:27
Гостей: 10
