16-06-2024 02:25
[off] 12.06.2024
яку норму можна взяти на фарбування скляних вітражів фасаду теплофарбою (сонцезахист)
[off] 12.06.2024
єто просто замена и надо коєф. высчитывать. как тут https://stroysmet.
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
Добрий день. В АВК реалізован механізм заміни однієї машини на іншу із співставленням вартості. А як бути, коли треба замінити, наприклад, три різних крана на один?
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
» Ділюсь досвідом » Ищу смету
Ищу смету
subota
Помогите, пожалуйста, информацией. Необходим пример сметы на капитальный ремонт токарного станка (бюджет). Спасибо. valeri1997@skif.net
iren-55
Ищу смету на ТРП у кого есть, поделитесь ПОЖАЛУЙСТА. Спасибо
Okean
Тепловой Пункт??
marisha
Ищу смету на пусконаладочные работы по отоплению (радиаторы, газовый котёл). Если кто сталкивался - помогите пожалуйста!
iren-55
Извините не уточнила "Распределительный пункт 10(6) кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией 10(6) кВ/0,4 кВ для городскихэлектрических сетей" тип III РПК -2ТМ1. Это типовой проект 407-3-446.87
Alexsa
Помогите пожалуйста сметой на типовой проект 407-3-446.87 очень надо. ПОЖАЛУЙСТА
syhinW
Посмотрите на сайтах:http://www.ukrtip.com/catalog/152603/
Alexsa
Спасибо большое да там и правда есть этот проект, но его надо полностью купить, а мне нужна смета, так как проект у меня есть.
Alexsa
Пожалуйста у кого есть смета помогите очень очень нужно
Alexn
Пожалуйста народ поделитесь сметой на устройство тротуарной плитки на старом асфальте или хотя бы подскажите какие работы.
поделитесь еще одной сметой на устройство пандусов
Alexn, пирожок есть на эти конструкции???
Alexn
Что за пирожок?
с мясом пирожок!!!57
а если серьёзно, то как правило пирожок можно увидеть в проекте на разрезах и в нём указывается из чего послойно и какой толщины состоит данный конструктив (например, полы, кровля, стена, дорога, ...)
Alexn
Проектов нет, как быть?
Есть дефектный акт на устройство тротуарной плитки:
-Снятие асфальтового покрытия вручную
- Устройство песчанного основания
- Устройство тротуарной плитки
Змінено: Alexn, December 07 2010 10:39
Alexn
Если бы только лень была причиной, делов том что не знаеш многого, дефектный акт в принципе я тоже составляю, но не подписываю и не утверждаю
Джуличка
Так переделка сметы, в 100 раз хуже чем создание с нуля.
Полностью согласна, пока разберешься что откуда появилось и почему именно так, легче составить самой.
Змінено: ksilit, December 07 2010 17:24
alex_1503
Интересует какой-нибудь образец сметы на берегоукрепительные работы
syhinW
Напишите свой адрес я вышлю, то что у меня есть, насколько правильно -незнаю.
в загрузку давайте ее
Доброго дня , підскажіть будь ласка які розцінки по збірнику М8 застосувати,щоб зробити кошторис на монтаж ввідного регулювального пристрою (ВРП) , куди входять ще й автовимикачі, лічильник , АВР, і окремо шафа керування з схожим вмістом. 059-q
Как занести в смету Материалы 1 January 22 2007 15:38
Те которые нельзя включать в смету Материалы 2 June 26 2009 09:18
ищу смету на установку противопожарной двери Ищу смету 3 October 20 2009 17:05
ищу смету на установку видеонаблюдения Ищу смету 1 November 07 2009 17:15
Ищу смету на устройство стены в грунте Ищу смету 4 November 07 2009 17:38
Ищу смету на водопонижение Ищу смету 1 November 18 2009 17:34
Проверьте смету, пожалуйста! Проблемы и решения 7 November 26 2009 20:21
Ищу смету на фасадные работы с использованием промышлн.альпинистов Ищу смету 1 November 27 2009 10:10
Ищу смету на строительство детского оздоровительного лагеря Ищу смету 6 March 22 2010 14:12
как составить смету Консультации 3 March 22 2010 15:41
Замовити кошторис
Гостей: 48
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
