Там, где я могу изменить расход на уд. измерения ( а это всегда уменьшение и это может быть на очень много). А дальше идет К на числовые параметры и затрата на позицию. И в итоге - тот же результат
Добрый день
Есть такой документ "Нормы технологического проектирования дизельных электростанций" введен с 01,07,90.
Как узнать, действует ли этот документ (его требования в Украине), есть ли что-то на замену и где получить справку о его статусе?
До 96 года он (этот документ) точно действовал в России и у нас, с 96-го года был продлен.
В Украине отмены его действия я не нашла, но нашла следующее:
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
Этот документ носит рекомендательный характер и перечисляет некоторые требования к помещениям, где устанавливаются и эксплуатируются дизель-генераторные установки .
В случае противоречия требований настоящей инструкции действующим СНиПам, ГОСТам и ПЭУ в силу вступают требования СНиПов, ГОСТов и ПЭУ Украины.
ВОТ ССЫЛКА http://www.eurodiesel.com.ua/n1/55/id/72/index.html
При проектировании применять Нормы технологического проектирования дизельных электростанций НТПД-90 Минэнерго СССР, утвержденные 19.07.90 «Автоматизированная дизельная электростанция».
1. Помещение электростанции
2. Фундамент
3. Оснащение
4. Вентиляция
5. Газовыхлоп
6. Освещение
7. Противопожарные требования
8. Дополнительные топливные емкости
9. Электропроводка
10. Заземление
11. Техническая и эксплуатационная документация
1. Помещение электростанции.
При проектировании размещения дизель-генераторных станций следует руководствоваться следующими нормативными документами:
· СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» /1/;
· СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания» /2/;
· СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» /3/;
· СНиП 11-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» /4/;
· НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» /5/.
Помещения для размещения дизель-генератора относятся к категории «Г» по взрывопожароопасности - наличие негорючих поверхностей в горячем состоянии.
К сожалению, получается противоречие в корне вопроса - по нормам НТПД-90 напрямую запрещено размещение ДЭС в общественном здании или пристройке к нему, а эти рекомендации это легко разрешают.
Проблема в том, что станция ставится именно в пристройке и если НТПД действуют, то проект согласовать не удастся (ну или очень дорого).
Есть какая-то официальная структура, которая может письменно подтвердить действие норматива?
Спасибо, с уважением, Алексей
