Буронабивные сваи
Фотиния |
Опубліковано December 14 2010 17:38
ученик
Зареєстровано: 04.03.08
Ага, должна быть . Только почему-то никто ее не дает . А г/п хочет с экономить на нас , мало ли чего-то пропустим , а чего-то не знаем . А они все подберут , проходили , знаем |
Оценить сообщение |
Valentin |
Опубліковано December 14 2010 18:01
профи
Зареєстровано: 05.11.06
Фотиния - по церковно-славянскому есть Светлана (фотон=свет).
Для Вас, Светлана, цитирую ... методичку:
6.1. У замовника перевірити наявність оформлених у встановленому порядку:
- проектно-кошторисної документації.
Всі види ремонтно-будівельних робіт, крім поточного ремонту, потребують наявності проектно-кошторисної документації.
Обсяг і вартість поточного ремонту, що виконується господарським способом, може бути визначено на основі дефектних актів і розцінених описів робіт.
Проектно-кошторисна документація для будівництва приймається замовником на підставі Акта про приймання проектно-вишукувальної, науково-технічної продукції, який є підставою для оплати виконаної роботи.
и далее по тексту без эмоций и выступлений.....
Змінено: Valentin, December 14 2010 22:41 |
Оценить сообщение |
Фотиния |
Опубліковано December 15 2010 10:39
ученик
Без комментариев .
Я ж хочу посмотреть , как люди делают , а не тупо передирать , у меня ж своя голова есть . И мне интересно , когда тендер, Вы всегда получаете сметную документацию? |
Оценить сообщение |
Valentin |
Опубліковано December 15 2010 10:50
профи
Фотиния написал(а):
... мне интересно , когда тендер, Вы всегда получаете сметную документацию?
А что за тендер без сметной документации??
Закрываются от глаз цифры в расценках и документация выдается претенденту с целью получить ценовое предложение.
Бывает и без смет. И без объемов.. только чертежи.
В таком случае претендент выдает укрупненную произвольную смету - т.е. -простой прикид. |
Оценить сообщение |
Фотиния |
Опубліковано December 15 2010 11:01
ученик
вот и я хочу простой прикид |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубліковано December 16 2010 22:46
профи
Зареєстровано: 16.02.09
Фотиния написал(а):
Anna777, вообще я думала , что на сайте сметчиков можно получить помощь и консультацию . Устройство свай сделать не трудно , но там же есть и испытание и много других нюансов
вы же не консультацию просили, а готовую смету, а потом еще и фыркать начали когда вам ее дали, так что реакция была соответствующей...
теперь по существу...
СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ СНиП 2.02.03-85
5.2. Для определения несущей способности свай по результатам полевых исследований для каждого здания или сооружения должно быть проведено не менее:
статических испытаний свай и свай-штампов 2
динамических испытаний свай 6
испытаний грунтов эталонной сваей 6
испытаний свай-зондов 6
испытаний статическим зондированием 6
испытаний много разных, поэтому надо иметь проект в котором четко прописано сколько и какие испытания проводить...это определяют только проектировщики...
и еще не нужно валить все в одну кучу - устройство буронабивных свай это смета, а на испытание свай делается расчет и включается в главу 9 сводного сметного расчета...
было в моей практике, правда давно очень динамическое испытание свай... там расчет не сложный стоимость маш-смены копра на период отстоя и спытания свай (от 3-6 суток по данным пректировщиков)
а еще загляните в свою лицензию, имете ли вы право производить такие работы...
Змінено: ksilit, December 16 2010 23:43
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
JuliaJulia |
Опубліковано April 06 2012 11:20
ученик
Зареєстровано: 28.12.11
А Вы не подскажите, в какой "загрузке" можно посмотреть готовые сметы? Где она находится? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано April 06 2012 11:29
админ
Зареєстровано: 16.07.06
в верхнем меню Загрузки, далее в поиск вводите сваи и вуаля |
Оценить сообщение |
Миксик |
Опубліковано June 01 2013 12:43
ученик
Зареєстровано: 15.07.11
Здравствуйте. Пожалуйста, помогите разобраться. Расценки Е5-29-4, Е5-28-2, Е5-30-1, чем они отличаются? Использованием разных буровых установок? |
Оценить сообщение |
Миксик |
ученик
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано June 01 2013 12:47
админ
в ресурсах разные буровые установки, как на глубину так и на диаметр |
Оценить сообщение |
Вит |
Опубліковано June 01 2013 13:23
опытный сметчик
Зареєстровано: 18.07.06
Не только, еще применением комплектов оборудования и расходов материалов.
Мессир Воланд |
Оценить сообщение |
Миксик |
Опубліковано June 01 2013 15:53
ученик
Спасибо за ответы. А почему в них такая большая разница по зарплате? Состав работ приблизительно одинаков. Я только знаю, что сваи будут буронабивные, диаметром 520 мм, длиной 14,5 м, а каким методом будут устанавливаться пока не известно, хочу понять разницу. И в состав работ входит установка каркаса, а изготовления нет. Изготовление по Е5-75-5 можно же взять? |
Оценить сообщение |
Вит |
Опубліковано June 01 2013 21:19
опытный сметчик
Потому что в Е5-30.. дополнительно сидит крепление и последующее извлечение из скважин обсадных труб.
Изготовление каркаса можно взять по калькуляции или из ЕД6.
Еще не забудьте взять погрузку и вывоз выбуренного грунта из скважин.
Мессир Воланд |
Оценить сообщение |
Вит |
Опубліковано June 01 2013 21:23
опытный сметчик
Еще посмотрите расценку Е5-34-2
Мессир Воланд |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубліковано June 01 2013 21:31
ветеран
Зареєстровано: 16.11.10
И про испытание свай не забудьте, рассчитывается отдельно и прописывается в прочие работы и затраты. |
Оценить сообщение |
Миксик |
Опубліковано June 03 2013 09:42
ученик
Вит, Wanderer, спасибо. Wanderer, а у вас есть пример этого расчета? |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубліковано June 04 2013 10:27
ветеран
Надо поискать, он в форме сметного расчета. Если найду-куда скинуть? |
Оценить сообщение |
Миксик |
Опубліковано June 04 2013 11:10
ученик
Я отправила вам в личные сообщения эл.адрес. |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубліковано June 04 2013 11:47
ветеран
Скинул |
Оценить сообщение |
