14-06-2024 21:01
[off] 12.06.2024
[off] 12.06.2024
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
Помогите оценить работку...
Well_2010
Нужно оценить работу по вырезанию в стальном листе толщиной 30 мм круглого отверстия под трубу диаметром 273мм. Не могу подобрать подходящую норму.2
Неуверен, на Е9-52-1 = 0,857м/п
Попробуйте взять как врезку или присоединение или врезку штуцера
Well_2010
Спасибки!!!18
А можно и ЖР1-601-18, но надо согласовать.
Well_2010, а зачем вы вырезаете это отверстие? нужно от сути вопроса исходить...
Well_2010
В стальном кожухе печи нужно сделать отверстие под трубу 273 мм! Работа трудоемкая и сложная, а в норме, которая хоть как-то подходит под эти работы маленькая заработная плата. :(
Плюс еще нужно выбрать кирпич огнеупорный таким же диаметром и толщиной 1 метр! Я всю голову сломала.
AlexeiI
могу ошибиться но Е9-52-1 = 0,857м/п
Замовити кошторис
Гостей: 59
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
