20-05-2024 22:36
КБ-3
Бу-бу-бу
Всем добрый день! Работаю в бюджетной организации(неделю).Мы подписали договор с подрядчиком и переслали аванс. Нужно ли показывать аванс в форме КБ-3?В бухгалтерии спрашивають, не знаю что ответить.
Изменил(а) ksilit, December 28 2010 16:03
форма кБ-3 =справка стоимости выполненных работ. вот скока подрядчик выполнил стока в справке и будет. Перекрывает ета сумма Ваш аванс или нет - не важно. Авансовые платежи в сметной документации не выделяются. Это все бухгалтерские заморочки
Аванс отображается в договоре и в назначении платежа. А КБ-3в имеет название по которому можно сделать вывод нужно или нет. Можете попросить у подрядчика "Рахунок" на аванс.
Изменил(а) АБорис, December 27 2010 17:23
Виктория Казан
Для тех кто работает с бюджетом обязательно нужно прочитать порядок гос.финансирования кап.строительства. см.ценообразование 11-2010 на стр.110. Так вот в этом документе на стр.116 есть пункт о промежуточных платежах и об авансе. В программах при КБ-3 есть окошко для исключения аванса.
Виктория Казан
у кого нет ЦО Постановление Кабмина №1764 от 27.12.2001 "О утверждении Порядка государственного финансирования капитального строительства"
Только КБ-3в состовляют после выполнения хотя б части работ, а изначально справку на один аванс не делают.
3 у меня нету никаких окошков 3 Почему аванс должен исключаться в кб-3? кб-3 есть справка стоимости выполненных работ ВЫчетание аванса больше к бухгалтерским бугам относится. Али нет?
КБ-3в служит основанием для проплаты и если Вы получили аванс, то с начала периода и года будет полная стоимость, а к оплате должна быть сума за вычетом аванса. В АВК при выводе справки в окошке коректировки реквизитов сторйки после наименования стройки расположена строкка "Авансовая плата, вичетаемая из итого тис.грн.
Изменил(а) АБорис, December 28 2010 15:45
Я об этом впервые слышу. У меня СТС и никаких окон и галочек вычетаний авансов нет. Выходит что из кб-3 делают счет на оплату, ато и акт сверки. Кб-3 -форма накопительная. Как тогда у Вас в следующем месяце получается правильная стоимость выполненных работ? Получается, что стоимость выполненных работ уменьшается на сумму аванса? Есть три графы: с начала стройки, с начала года по отчетн месяц и за отчетный месяц. Ничего не понимаю. Может это произвольная форма по заявкам бухгалтеров? можно посмотреть как выглядит такая кб-3. Если есть прикрепите плиз
вот так форма заполнения выглядит
ksilit присоединил изображение:
[100.82kB]
Изменил(а) ksilit, December 28 2010 17:04
Юличк@, Вы уже заблудились в трех соснах.
1. Как подрядчик, желая отдать часть аванса заказчику, не может его отразить в первичном документе КБ3?
2. Накопления идут по стройке до "ИТОГО", а аванс высчитывается за ИТОГОМ.
3. Ни АВК ни СТС ни АС4 ни обычный пластмассовый калькулятор не освобождает сметчика от уголовной ответственности перед заказчиком за сокрытие авансов.
При вводе аванса у Вас добавляются строки в колонке всего отчётний период в КБ-3 после "Всього по будові з урахуванням ПДВ":
1. Авансова плата, що виключається з підсумку
2. Разом до сплати
В связи с чем стоимость выполненных работ не изменяется, а указивается только разница к оплате.
Я не смогла представить себе как выглядит печатная форма кб-3 в таком случае. С бюджетом работаем, но авансов пока не было, а тут такие ньюансы, вдруг придетсяSmile с небюджетными заказчиками авансы в кб-3 не указываем и не скрывает никто авансов, бухгалтерия и наша и заказчика бдит, сколько было/не было аванса, сколько надо/не надо доплатить.
ksilit, а можно бумажечный вид кб-3 в студию? как окошки заполнять я поняля50
gvb
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ від 16.03.2010 р. № 12/19-3-9-14-295
[spoiler]
Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянуло <...> лист щодо застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві Акт приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3), затверджених наказом Мінрегіонбуду від 4 грудня 2009 року № 554, і роз’яснює.
Зазначені типові форми підлягають обов’язковому застосуванню при проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи між замовниками та виконавцями робіт з будівництва, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств, установ і організацій державної власності.
По об’єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, типові форми застосовуються відповідно до умов договору підряду.
У випадку здійснення поточного ремонту господарським способом застосування типових форм не обов’язкове.
Приклад оформлення типових форм при виконанні будівельних робіт із застосуванням матеріалів поставки замовника наведений на с. 27–38 збірника офіційних документів та роз’яснень «Ціноутворення у будівництві» № 2, лютий 2010.
Порядок урахування зворотних сум у типових формах наведений на с. 60–61 збірника офіційних документів та роз’яснень «Ціноутворення у будівництві» № 2, лютий 2008.
Періодичність подання підрядником типових форм визначається у договорі підряду (пункти 98, 99 та 102 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, пункт 3.3.8 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000). Практикою проведення взаєморозрахунків за виконані роботи з будівництва, як правило, прийнято щомісячне оформлення таких документів.
Журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6) є документом, який може слугувати підставою для складання звітності з виконання будівельно-монтажних робіт, використання основних матеріалів, здійснення контролю за обсягами робіт тощо. На даний час заповнення зазначеного журналу не є обов’язковим.
Перший заступник Міністра А. Беркута[/spoiler]
Изменил(а) ksilit, December 29 2010 14:34
с авансами не работал , но вот накидал
[79.92kB]
ну вот спасибо ksilit, теперь понятно, ато простудифилис с трипературой и насморком вывели из строя воображениеSad
vineko, тоже спасибо, надо будет почитать-освежить в памяти. хотя вроде немного не то. С возвратными материалами (от разборки и материалами закзчика) я собаку съела (не одну) и кошкой закусила, а тут авансы
Юличк@, аванс (20 000грн) отображается в КБ3 лишь в том случае, если Подрядчик кроме выполнения КБ2 (100 000грн) хочет погасить часть долга (8 000грн согласно графика погашения аванса по Договору), тогда выполнение есть 100 000грн и - погашение =8 000грн. Итого к оплате =92 000грн.
Подрядчик может в отчетном периоде выполнить работ на 8 250грн, тогда к оплате будет =250грн.
Подрядчик может и вовсе не выполнить никаких работ - но аванс по Договору верни вовремя!! КБ3=-8 000грн.
а вот оно как!23 мы обычно авансы (не на бюджетах, там ещо не было) сразу погашаем. Я знаю, что неиспользованные суммы авансов бюджету нужно возвращать, поквартально вроде бы
Только ДЦ определяет для всех субъектов инвестиционного процесса стратегию их взаимоотношений, погашение аванса в т.ч.
В КБ3 лишь создана возможность без дополнительных актов сверок прибегнуть к прозрачной и понятной процедуре погашения кредита.
В 90% случаев авансы гасятся выполнением, т.е. КБ2 без всяких дополнений...
Обычная схема взаиморасчетов.
1. Аванс на виконання робіт по Договору №21 від.... п.24 = 100 000грн.
2. КБ2 -1 = 80 000грн.
3. КБ2 -2 = 46 000грн.
4. Заказчик перечисляет деньги под таким соусом: 26 000 грн -Оплата за виконані роботи згідно Актів №1, та №2 за мінусом раніше перерахованого авансу 100 000грн.
Изменил(а) Valentin, December 29 2010 16:39
Гостей: 22
