21-05-2024 00:54
[off] 16.05.2024
[off] 14.05.2024
[off] 09.05.2024
[off] 09.05.2024
[off] 09.05.2024
Ksilit,Спасибо большое.
Авторский надзор
Бу-бу-бу
Нужно составить договор на авторський надзор.Посмотрела на сайте нашла :"Средства на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством или ремонтом рекомендуется определять расчетом в текущем уровне цен, НО НЕ БОЛЕЕ 0,2% ОТ ПОЛНОЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ , учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета и включаются в графы 7 и8 сводного сметного расчета."Откуда это взято?????
Shock
Изменил(а) ksilit, August 12 2015 08:44
Бу-бу-бу
СпасибоGrin
Буду более внимательна
Виктория Казан
prepod, читайте внимательно. 0,2% - это затрата заказчика на тендера, а авторский надзор считается от чел.-дня как проектные по 3-П. В ценообразовании это написано.
Виктория Казан
Виктория Казан все правильно написано, что здесь непонятного
содержание службы заказчика-не более 2,5% от итога глав 1-9, графа 8... и.т.д
Затраты, связанные с проведением тендеров-не более 0,2% от общей сметной стоимости строительства (от итога по главам 1-9, графа 8).
Изменил(а) Wanderer, December 28 2010 13:06
Кошти на ведення авторського нагляду визначаються розрахунком, виходячи з необхідного кількісного складу авторів проектові, що проводять авторський нагляд, та часу перебування їх на будівельному майданчику .
З досвіту проектних організацій, що складають інвесторську кошторисну документацію, вартість авторського нагляду визначається експертним шляхом і, як правило, становить 10% від вартості проектних робіт.
АБорис никто не спорит. Смысл вопроса был не более скольки % от стоимости чего. А сам расчет определяется на основе сметы, смета-от ЗП кол-ва входящих в группу авторского надзора специалистов, основанной на графике выезда и проведения надзора, и естественно командировочные(если есть)
1. Берёте проэкт.
2. Открываете.
3. Берёте календарный график.
4. Смотрите первый вид работ для которого необходим Акт скрытых или ответственных работ.
5. Ознакамливаетесь с последовательностью приёмки этого вида работ.
6. Считаете количество чел.час на этом этапе.
7. Смотрите в тарифной сетке зп/чел.час соответственных специалиста(ов).
8. Продолжаете согласно календарного плана в видов работ набирать количество актов и чел.часов
9. Сумируете все акты добавляете чел.часы проверки поэтажных разбивок и привязок.
10. Полученая сума и трудочасы будут вашей локалкой, из неё делаете ССР иДЦ.
Бу-бу-бу
В ДБН Д.1.1-1-2000 п.2.8.13 В главу 10 «Содержание службы заказчика и авторский надзор» в графы 7 и 8 включаются средства в текущем уровне цен, предназначенные на:
- содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор) в обоснованном заказчиком размере, но не более 2,5% от итога глав 1-9, графа 8. При этом, если функции заказчика осуществляет структурное подразделение предприятия, которое содержится за счет основной деятельности, средства на содержание службы заказчика в сводном сметном расчете стоимости строительства не включаются, что обуславливается заданием на проектирование;
Меня просят 8 отдельно выделить % из 2,5% которые идут на технический надзор. Может я чего-то не понимаю???
Изменил(а) Бу-бу-бу, December 29 2010 12:35
Виктория Казан
Marina, из величины на содержание заказчика выделить тезнадзор невозможно, было письмо еще Госстроя №7/7-1010 от 04.10.2000 о распределении этих 2,5% на этапы: 15%-подготовительный этап, 75% - осуществление СМР, 10% - введение в эксплуатацию.
Виктория Казан
Авторский надзор не входит в 2,5% тех.нагл. Если откроете состав сср увидите:
- содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор) 2,5%
-авторский надзор задаётся значение или расчёт и никаких коеф. и проц. не выставлено.
Если сильно сомневаетесь оформте ЦПД с Гапом и будете платить за чел.час.
А типовий договор на авторский надзор сам скачивал с И-нета.
Изменил(а) АБорис, December 29 2010 13:55
Виктория Казан, я 5-го на рботу выйду, посмотрю струтуру по 2,5% технадзора, точно помню, что этот документ был
Бу-бу-бу
Если авторский надзор не был включен в Главу 10 Сводного сметного расчета,можно покрыть эти расходы за счет "Покрытия риска всех участников строительства п.3.1.19 ДБН 1.1-1-2000 ???????
svitlanapr
Как пройти експертизу с авторским надзором, например котельні і водопровода. Где больше ответствености? И какие последствия? Одно от взрива котельні і другое при прориве водопровода? И чтоб пропустила експертиза. Иногда цена договарная на проектні роботи намного ниже, чем по ДБНу. И експерт говорит, я тебе не могу пропустить авторский больше, чем стоят проектні. А когда с котельной возиться, где 15 розділов і как правіло підрядники монтажники не всегда квалификовані? Ми просто отказуемся от авторского......
авторский надзор Проблемы и решения 4 August 19 2008 09:40
Авторский надзор Первые шаги 6 February 26 2009 14:09
авторский надзор Проектные работы 5 October 07 2009 15:23
Технический надзор Консультации 2 November 16 2009 16:29
Технический надзор Первые шаги 4 June 08 2010 21:29
Авторский надзор Проектные работы 9 June 10 2010 16:27
Технический надзор Первые шаги 4 October 20 2010 13:08
Технический надзор Прочие вопросы 9 January 26 2011 15:57
авторский надзор Проектные работы 3 April 06 2011 16:54
Технический надзор Первые шаги 3 February 08 2012 11:24
Гостей: 11
Всего пользователей: 25,399
