В зависимости от продолжительности рабочей недели, норма рабочего времени на 2011 год составит:
[spoiler]• при 40-часовой рабочей неделе -1996 ч;
• при 39-часовой рабочей неделе -1950 ч;
• при 38,5-часовой рабочей неделе -1925 ч;
• при 36-часовой рабочей неделе - 1800 ч;
• при 33-часовой рабочей неделе -1650 ч;
• при 30-часовой рабочей неделе -1500 ч;
• при 25-часовой рабочей неделе - 1250 ч;
• при 24-часовой рабочей неделе -1200 ч;
• при 20-часовой рабочей неделе -1000 ч;
• при 18-часовой рабочей неделе - 900 ч.[/spoiler]
Подскажите пожалуйста, кто знает, кроме среднемесячной продолжительности рабочего времени еще что-то для сметной документации поменялось в 2011 году в связи с принятием нового налогового кодекса или других законов?
Все взносы по фондам (2 блок ОПР) заменили на "единий внесок", который устанавливается в зависимости от категории предприятия. Величина этих взносов опубликована в ЦО №9/2010. Но, опять же, никаких официальных разъяснений на этот счет Госстрой не публиковал. Ждем-с..... А, еще коммунальный налог не считается и размер внеску не зависит от системы налогообложения предприятия.
Для СТРОИТЕЛЬСТВА это №52 класс-для чего надо было в ЦО по строительству публиковать 67 классов?!
В указанном сборнике на стр,16 (ст.8, п.2) указано, что ЕДИНЫЙ ВЗНОС НЕ ВХОДИТ В СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ!
Не понятно, НДС единый налог не облагается? А на ОПР в итоге накручивается НДС!
В ПК "ИВК" введены 0,259 %- единый взнос на 5 дней временной нетрудоспособност и 0,465 % единого взноса на помощь по временной нетрудоспособности! Как считаются и обоснование этих %- одни вопросы!!!
Про коммунальный налог тоже непонятно!
Змінено: ksilit, January 24 2011 17:43
Остается только ждать ЦО за январь, там должно быть что то написано. Потому что, как я поняла, наверняка никто толком незнает
P.S. А про коммунальный налог я только слышала, поспрашиваю завтра откуда это взяли.
SaNata, я так поняла что в ценообразовании печатали весь Закон, а не только про строительство. Например очень интересно на стр. 57 про упрощенцев.
В ИВКе в 7 сборке про ОПР есть изменения, но я чуть-чуть только разбиралась. Если смотреть 2-2009 на стр.66, то 0,259 и 0,465%%, то это отчисления в пенсионный от 5 дней больничных ( от 0,78) и от потери трудоспособности (от 1,4). Если ничего не уточнять и все считать по проценту по умолчанию, то ОПР в грн. не изменились. И что очень радует - старые стройки не пересчитались, все сохранилось со старыми значениями.
Звонила в Инпроект, сказали что еще будет уточнения по ОПРу и будет в ценообразовании и будет в ИВК.
ЕДИНЫЙ ВЗНОС-должен учитывать ВСЕ отчисления!!!
Спасибо, Виктория , на ссылку, откуда взяты к=0,259% и 0,465%! Бухгалтера этих отчислений не делают! Только 38,52%! Путанница! В инвесторской смете какие должны быть отчисления?
ЦО2 за 2009г. раздел 6: "При составлении инвесторской сметной документации средства на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности согласно письму Минтруда Украины от 06.08.2001 №20-310 учитываются в размере 0,78% от сметной заработной платы, средства на уплату взноса в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности - в размере 1,4% (см. выше). Размер страхового взноса в Пенсионный фонд Украины на эти величины составляет:
Получили ЦО №1/2011. Возникает 2 вопроса:
1. на стр.56 столбцы 4 и 14 (0,105 и 2,62) - написано по расчету подрядчика, а пример расчета может кто-то разместить?
2. я так понимаю, что считать ОПР придется дважды (если не больше). В АВК будет это предусмотрено?
Получили ЦО №1/2011. Возникает вопрос: на стр.56 столбцы 4 и 14 (0,105 и 2,62) - написано по расчету подрядчика, а пример расчета может кто-то разместить?
