15-06-2024 00:16
[off] 12.06.2024
[off] 12.06.2024
..ad_id=5832
[off] 11.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
Единый налог 10%
Alexn
Скажите пожалуйста кто сталкивался единый налог 10 %.Учитывать ли административные, отчисления ко 2-му блоку, является ли обязательным установление понижающих в этом году. Кто может подскажите какая региональная зп в этом году Луганская область. Ивините за незнание нет ЦО за январь, еще не прислали.
Burkun
Про региональную зп, спросите у регионалов. Извините это шутка.
Burkun
Учитывать конечно. Понижающие как и раньше- обязательно, если нет обособленных производственных структурных подразделений при создании инвесторской документации.При составлении ДЦ ОПР по данным подрядчика за прошлый год. Естественно без понижающих
Змінено: Wanderer, February 10 2011 20:08
[quote]Wanderer написал(а):При составлении ДЦ ОПР по данным подрядчика за прошлый год. Естественно без понижающих[quote] а почему без понижающих?
Потому что по факту. Какие по фактическим ОПР понижающие могут быть?
я так и думала. Сама задаюсь этим вопросом, всвязи с новым НК.
опять появились сомнения по поводу понижающих . (0,4123 и 0,7821). В ЦО 1-2011 - они расчетные. КАК их считать?
Русслан
Как правильно учитывать налог 10% и Пенсионный фонд. Может у кого нибудь есть образец сметы ? Сбросьте на ruslanba@meta.ua ! Заранее благодарен!!
Русслан
Русслан все не так уж сложно. Доплата в пенсионный отменена.
Отчисление по 2-й блоку ОПР 38,52%(единый страховой взнос)
+оплата первых пяти дней нетрудоспособности с учетом и отчислений от нее в Пенсионный фонд.
+масса затрат, связанных с помощью в связи с временной утратой трудоспособности и затратами, обусловленными погребением за предыдущий отчетный год(числовое значение фактических страховых взносов в Пенсионный фонд за предыдущий отчетный год от оплаты временной нетрудоспосовности (без учета оплаты первых 5-ти дней) и затрат, обусловленных погребением)
От 10% налога оставляете только 43%, остальные две составляющих 10% налога(42% в пенсионный фонд и 15% соцстрах) вошли в единый страховой взнос
Более подробно вопрос обсуждался здесь
http://avk5.forum...1299074169
Русслан
Спасибо. Но как правильно внести все это в АВК , Получается что П171 брать уже не надо? А все остальное уже есть в блоке настройки от 24.02.2011?
Русслан
П171 не берете, эта доплата учтена и входит в единый страховой взнос
Да, есть
[spoiler]Изменённые блоки настройки для 10% и фиксированного налогов в АВК-5 редакции 2.10.5’.
Для пользователей, применяющих блоки настройки для 10% и фиксированного налогов, предлагаем ввести новые блоки настройки, где откорректирован встроенный расчёт П139-1 (НДС в стоимости материалов и услуг), содержавший формулу, приводившую в отдельных случаях к отрицательному результату.
Кроме того, обращаем внимание Пользователей, что в экране Ф224-1 пункта меню «Дополнительные данные для расчёта ОПР» введен новый параметр «ЗТПП – масса затрат, связанных с помощью в связи с временной утратой трудоспособности и затратами, обусловленными погребением за предыдущий отчётный год, грн.». Его следует понимать, как числовое значение фактических страховых взносов в Пенсионный фонд и задавать, как соответствующие фактические затраты, умноженные на 0,332 (33,2% для Пенсионного фонда).
Уточнённое наименование параметра ЗТПП - «Масса отчислений в Пенсионный фонд от затрат, связанных с временной утратой трудоспособности и затрат, обусловленных погребением, за прошедший отчетный год».
Уточнённое наименование признака, задаваемого в этом экране:«Признак упрощенной системы налогообложения (фиксированный налог) - при расчете 2-го блока ОПР применяется Н118».
Для строек на ремонт энергетического оборудования и передающих устройств необходимо задавать следующие показатели (Приказ Минтопэнерго №109 от 19 марта 2010 г.):
* прибыли – 2,75%;
* административных затрат – 0,6%.
В документе «Новое в АВК-5 редакции 2.10.5’ в сравнении с редакцией 2.10.4» пункт 1.3 абзац 2 следует читать: «Кроме того, внесен новый параметр УВ, определяющий удельный вес оплаты труда рабочих по трудовым договорам в составе зарплаты прямых затрат. В экране этого пункта введен признак применения упрощенной системы налогообложения, учитываемый при расчете ОПР. Данный признак задается в дополнение к выбранному блоку настройки Фиксированный налог, так как этот блок настройки не является инсталляционными и может быть изменен пользователем».[/spoiler]
Н18=38,52%
10% налог в новом блоке настройки уже выведен на 43% от суммы налога, в более старых версиях надо изменить формулу начисления единого налога:
П137- сметный расчет- П2.1- корректировка- формулы
(п1.1-п1.2-п1.3-п1.4)хп1.5:(1-п1.5:100):100х0,43
или
(п1.1-п1.2-п1.3-п1.4)хп1.5:(1-п1.5:100):100х43:100
и обязательно не забудьте сохранить изменения!
Русслан
Спасибо за ответ. Теперь все понятно!
Русслан
Налог Перші кроки 3 October 26 2006 17:15
налог на землю Проблемы и решения 4 May 27 2008 09:51
Коммунальный налог Проблемы и решения 9 August 09 2008 09:26
Налог на транспорт Перші кроки 9 May 27 2009 13:37
Фиксированный налог Перші кроки 8 January 06 2010 14:19
Я ЧП и единый налог против гос. ед.н. Консультации 8 February 25 2010 23:15
Генподряд и субподряд: единый налог 10% и НДС Перші кроки 3 October 12 2010 21:45
Коммунальный налог Перші кроки 8 March 21 2011 11:35
Налог на мусор? Общестрой 3 April 07 2011 08:42
Коммунальный налог Консультации 3 July 12 2011 17:57
Замовити кошторис
Гостей: 51
Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86
