24-05-2024 01:49
[off] 22.05.2024
2008
о трамбовке
T@ta
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Расценка Е1-134-1, какая максимально допустимая толщина слоя при трамбовке? Есть мнение, что эта толщина 40 см, но я не нашла этому подтверждения. Пожалуйста, подскажите источник, где это можно прочитать и руководствоваться. Благодарю!
elenka
Лично я делаю так: Е1-134-1 дается в м3. Значит берете площадь уплотняемой поверхности и умножаете на толщину слоя. Получаете м3!
T@ta
я это прекрасно понимаю. только представте себе работу, где трамбовка грунта идёт по всей высоте траншеи через каждые 20 см. Таковы требования. А Е1-134-1 предусматривает трамбовку всего объёма грунта. Меня интересует какой коэф. я могу применить для расчёта, например высоты 2,7 м. Для этого мне нужно знать, какая допустимая высота слоя при трамбовке для этой расценки. Какая-то норма толщены слоя ведь есть? Помогите пожалуйста. Или, возможно, направте другим путём...
Кристина
Я считаю при увеличении толщины слоя нужно и расценку накручивать если толщина 20 см, а у Вас 40 см накрутите в начислениях на озп,зп,зпм -2
Кстати а норма толшины слоя по любому прописана которая сидит в расценке если это ТЕР сейчас гляну....
Все самое....
Кристина
Неа не тер,но я с уверенностью хочу сказать, что точно толщина слоя оговорена....сталкилавалась я с этим
Все самое....
kolal
Технологически трамбовка выполняется следующим образом - послойно, т.е. насыпается слой 20 см, трамбуется, затем следующий слой и так далее.
Расценка дается в кубах и берется на весь объем, никаких повышающих коэффициентов здесь не берется.
При необходимости, можешь добавить Е1-135-1 - полив водой
kristian
Технологически предусмотрено послойное трамбование от 100мм.-150мм. послойно. Трамбование слоя от 200мм. до 400мм. практически есть нарушение технологии укладки подстилающего слоя.
T@ta
kolal говорит:
"Технологически трамбовка выполняется следующим образом - послойно, т.е. насыпается слой 20 см, трамбуется, затем следующий слой и так далее." Так,вот люди добрые, подскажите, где такое написано? Потому что, мне твердят, что слой насыпается в 40 см. и тоже ничем этого не объясняют.
Кристина
T@ta!!!!!!!!!!!!!!!!
Нашла! ЗАО "ИНиК" если Вы в РОссии Вам должно быть знакомо! Книга Сметное дело в строительстве (Вопросы и ответы) под ред. к.э.н. Носенко И.Ю. В этой книге описываются вопросы и ответы подтвержденные письмами РОССТРОЯ. Там вопрос, цитирую: Уплтнение грунта на толщину 20 см (в расценке). Надо уплотнить грунт в котловане глубиной 1,5 м. Какой брать объем уплотняемого грунта? Весь объем котлована или только толщиной 20 см. И.Ю. Носенко отвечает- Учитывать полный объем грунта на высоту 1,5 м
Все самое....
T@ta
спасибо большое! это уже кое-что
Кристина
Да не за что......Рада была помочь...
Все самое....
Гостей: 13
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
