Проблема с работой программы
krowkaenot |
Опубліковано March 23 2011 09:49
ученик
Зареєстровано: 16.03.11
Help! Больше 20 раз переустанавливал АВК, патчил её до 5 версии, из разных источников, но у меня везде счетает на материалы +20%. я так понимаю что это глюк программы, но ведь разные уже ставил, а оно всё одно и тоже. может кто сталкивался, что делать? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано March 23 2011 09:53
админ
Зареєстровано: 16.07.06
если программа не лицензионная, то это нормально |
Оценить сообщение |
krowkaenot |
Опубліковано March 23 2011 09:55
ученик
это печально.... |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано March 23 2011 09:57
админ
да же если нормально установите ломанную программу, через некоторое время она начнет выдавать разный результат, сработает защита. |
Оценить сообщение |
krowkaenot |
Опубліковано March 23 2011 09:59
ученик
т.е. вариант один - платить |
Оценить сообщение |
krowkaenot |
Опубліковано March 23 2011 10:20
ученик
а может эта ошибка прописаться где-то помимо папки АВК, т.к. на другой машине ставили этот вариант авк и всё работает верно... |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубліковано March 24 2011 08:24
ветеран
Зареєстровано: 16.11.10
krowkaenot ломанная будет глючить однозначно. |
Оценить сообщение |
инженер ПТО |
Опубліковано March 24 2011 08:50
сметчик
Зареєстровано: 09.04.10
Кто в курсе? Какова вероятность того, что код компьютера совпадет на нескольких машинах? |
Оценить сообщение |
krowkaenot |
Опубліковано March 24 2011 08:52
ученик
я просто не понимаю, на всех вариантах которые я устанавливал, ошибка одна - +20 к материалам(( |
Оценить сообщение |
otamann |
Опубліковано March 24 2011 09:01
сметчик
Зареєстровано: 28.01.10
Как проверить ломаная авк или нет
1)можно в нутрии стройки копировать некоторые расценки и может измениться стоимость, 2)можно стройку копировать изменится стоимость ,
3) можно вывести ф7 и ф6 ввести если ломанная тогда не вводится ИМС ,
4)можно цену материала поменять в стройке и может поменяться вся стоимость,
5) можно скопировать в хорошую стройку расценки с плохой желательно со своими ресурсами и материалами тоже может повлиять,
6) тестирование стройки тоже показывает
7) можно в самой расценке поменять цену ф7тоже меняет цену,
8) можно додати новый ресурс в нутрии расценки ф9 больше двух раз
9) и самое главное попробовать обновить+ |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано March 24 2011 09:50
админ
инженер ПТО написал:
код может совпасть, а с какой вероятностью и почему, тут не знаю... |
Оценить сообщение |
DIMA-050 |
Опубліковано March 24 2011 10:59
опытный сметчик
Зареєстровано: 29.07.09
krowkaenot написал:
но только в ИВР, и те материалы, которые идут отдельной строкой, те котрые в расценке остаются правильно.
И ДЦ+КБ2 правильно считает.
Бывает не только 20%, у меня 11% было.
Следовательно, если нет возможности поставить человеческую программу, извольте ручками ИВР пересчитвать. Мерзко и нудно, но возможно. |
Оценить сообщение |
krowkaenot |
Опубліковано March 24 2011 11:10
ученик
DIMA-050 написал:
krowkaenot написал:
да уж)))) спасибо.
занчит будем искать! |
Оценить сообщение |
