01-11-2024 02:31
[off] 29.10.2024
Добрий день. підскажіть де знайти норму часу на навантаження сміття, гілля одноковшовим навантажувачем?
[off] 29.10.2024
як визначити середньомісячну зп по ЛК? дякую
[off] 24.10.2024
vkbzhru, Дякую
[off] 24.10.2024
Підкажіть, будьласка, розцінку на ремонт сколів бетоних плит
[off] 24.10.2024
Дина-Р, Доброго дня в експертизі проходило по КМ10-321-3
Бюджетные коэффициенты для единого налога
sanyokk
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался:
предприятие на едином налоге (с 01.01.2011 - 4,3%), основные виды работ - текущий ремонт жилого фонда;
до 01.01.2011 ставка налога была 10% и отчисления в ПФ входили (перекрывались) в эти 10%;
с 2011 года в графе "Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим... " я ставлю 4,3% при этом не учтенными остаются отчисления в ПФ для рабочих и АУПа;
вопрос - как их правильно учесть в форме?
есть мысль пересчитать:
- "Усредненные показатели для определения админ расходов" для АУПа (текущее значение - 1,23 грн/ч.час);
- "Процент на заработную плату в составе ОПР от зарплаты в прямых затратах" для рабочих (текущее значение - 0);
пропустит ли мне КРУ эти изменения? есть ли какие-то ограничения на значение данных показателей? за какой период делать расчет (месяц/квартал)?
вопросов много - подскажите хотя бы актуальные законодательные акты регламентирующие данные расчеты...
на форуме АВК5 была темка, посмотрите ее
http://avk5.forum...1300697175
Это не правильно! Эдиный налог составляет 4,3% от суммы 10% налога, надо брать сумму 10% налога умноженную на 0,43.
Есть выход- админ и ОПР расчетные, я так и делаю.
Понижающие коэффициенты Проблемы и решения 2 December 27 2006 16:17
Коэффициенты Проектные работы 11 October 09 2007 15:20
Коэффициенты Проблемы и решения 6 September 25 2008 14:56
Коэффициенты. Ремонт без демонтажа. Перші кроки 2 October 13 2008 15:13
Коэффициенты Перші кроки 9 October 23 2008 11:10
Понижающие коэффициенты???? Общепроизводственные расходы 6 January 30 2009 13:30
блок настройки для единого 10% налога Консультации 3 March 06 2009 16:47
Демонтажные коэффициенты Консультации 5 March 31 2009 16:23
Коэффициенты к нормам при работе на высоте Ценообразование в Украине 7 May 14 2009 11:52
Коэффициенты Проблемы и решения 6 June 26 2009 15:00
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 47
bullet.gif Всього користувачів: 25,411
bullet.gif Новий користувач: kpakveduk
222,623,716 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.29 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
