01-11-2024 02:37
[off] 29.10.2024
Добрий день. підскажіть де знайти норму часу на навантаження сміття, гілля одноковшовим навантажувачем?
[off] 29.10.2024
як визначити середньомісячну зп по ЛК? дякую
[off] 24.10.2024
vkbzhru, Дякую
[off] 24.10.2024
Підкажіть, будьласка, розцінку на ремонт сколів бетоних плит
[off] 24.10.2024
Дина-Р, Доброго дня в експертизі проходило по КМ10-321-3
Проблема с загрузкой файлов
karter
Не могу закачать файлы из раздела Загрузки больше 1мб.Как только доходит до 1мб,закачка останавливается и выдаёт ошибку.Пробовал неоднократно с разными файлами, эффект тотже.:noapprove:
Змінено: karter, October 31 2007 07:15
сейчас работаю над кнопкой "отослать на мыло"...возможно стоит ограничение у вашего администратора(если вы на работе качаете)
karter
Я не на работе качаю.И такие ошибки с загрузкой у меня впервые.Попробовал ещё раз скачать первую часть шпаргалок сметчика,дошло до 1,1 MБ (1 089 536 байт) и опять выдаёт ошибку
Змінено: karter, October 31 2007 14:56
Доставал сегодня хостера. узнал следующее ...они поставили ограничение на загрузку в 30 сек. якобы сильно грузится сервак от сайта. бред конечно . но пока ничего неподелаеш :|
начал поиски нового хостера
ika
Для интерактивного просмотра этой веб-страницы необходимо, чтобы на компьютере были установлены Microsoft® Internet Explorer 5.01 с пакетом обновления SP2 или более поздней версии, а также веб-компоненты Microsoft Office 2003.
а сайтик то заточен под Microsoft ;( - не уважаете альтернативное ПО ваще
MK61==>Exel==>АВК2==>АВК3==>?
да не сайт, а те файлы которые в екселе, я дома не пользуюсь другим ПО (альтернативным).
ika
Вопросик к заливке файлов.
"Максимальный размер файла: 4.86MB" - вот такое ограничение, хотя как вижу тут залиты файлы гораздо большего размера 3
это для избранных или какие то технические ограничения я пропустил?
файлы большого размера, заливались напрямую через фтп на сервер
ika
т.е. самостоятельно такое невозможно? надо такие файлы через администратора оставлять в загрузках?
можно сделать архив и разбить на части, либо скинуть например мне...
добавлю еще...в загрузках можно не только файл указать, но и адрес откуда его скачать. тогда будет осуществлен переход на сайт источник и произойдет скачивание, при условии правильно заданного пути.
есть примеры в загрузках такие
Змінено: ksilit, November 19 2010 14:38
ika
да там открытые все программы с ограниченными возможностями - просмотрщики коммерческих офисов, автокадов, при большом желании народ и сам может нарыть в сети, но может быть кому то и пригодились бы, однако размерами от 25 до 160Мб тут столько получится архивов по 5 Мб 4 я лично 32 архива не стал бы скачивать по одному чтоб получить какую то бесплатную программку.
Но если такое всё же интересно - свисните, "загажу" вам почту Smile
давайте поясню...
Шаг 1 - вы создаете загрузку, указываете название файла, категорию где он будет располагаться, описание
Шаг 2 - вот тут можно указать выбрать файл на компе или указать путь на другой сайт, например
http://kakoito_sait.ru/kakoito fail.zip
в дальнейшем при скачивании это будет происходить по указанному адресу
Змінено: ksilit, November 19 2010 20:57
инженер ПТО
Подскажите, что нужно сделать с Оперой чтобы не было знаков при раскрытии файлов?
правой клавишей кликаем и выбираем "Сохранить по ссылке как..."
инженер ПТО
Не получается. И аттач не присоединяется.
ссылку на скачиваемый файл плиз, в опере проверю
по пттачу, не должно быть русских букв
инженер ПТО
http://stroysmeta.com.ua/ENIR/5-3.rar
Версия:11.01
пробовал 2 варианта
"Сохранить по ссылке как" и "Сохранить в папку загрузки"
оба варианта работают
Проблема со SmetaWizard Проблемы и решения 3 November 02 2007 22:42
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА Перші кроки 1 April 20 2008 17:42
проблема с входом на сайт Отзывы и предложения 10 October 09 2008 09:51
в мене проблема - де можна скачати СНиП Проблемы и решения 7 December 05 2008 12:04
Проблема с бюджетом Проблемы и решения 25 December 25 2008 13:31
Проблема с украинским шрифтом Проблемы и решения 3 February 03 2009 15:21
Как 10 файлов .IMP слепить в 1? Проблемы и решения 12 February 03 2009 19:51
Проблема Проблемы и решения 13 July 10 2009 17:55
проблема АВК5 2.9.0.: неможу поставити транспортні і загально-складські витрати Проблемы и решения 4 August 19 2009 11:19
Проблема с выходом договорной цены. Проблемы и решения 8 July 01 2010 16:22
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 47
bullet.gif Всього користувачів: 25,411
bullet.gif Новий користувач: kpakveduk
222,624,118 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.65 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
