Проблема с загрузкой файлов
karter |
Опубліковано October 31 2007 07:15
ученик
Зареєстровано: 30.10.07
Не могу закачать файлы из раздела Загрузки больше 1мб.Как только доходит до 1мб,закачка останавливается и выдаёт ошибку.Пробовал неоднократно с разными файлами, эффект тотже.:noapprove:
Змінено: karter, October 31 2007 07:15 |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано October 31 2007 09:17
админ
Зареєстровано: 16.07.06
сейчас работаю над кнопкой "отослать на мыло"...возможно стоит ограничение у вашего администратора(если вы на работе качаете) |
Оценить сообщение |
karter |
Опубліковано October 31 2007 14:51
ученик
Я не на работе качаю.И такие ошибки с загрузкой у меня впервые.Попробовал ещё раз скачать первую часть шпаргалок сметчика,дошло до 1,1 MБ (1 089 536 байт) и опять выдаёт ошибку
Змінено: karter, October 31 2007 14:56 |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано October 31 2007 23:16
админ
Доставал сегодня хостера. узнал следующее ...они поставили ограничение на загрузку в 30 сек. якобы сильно грузится сервак от сайта. бред конечно . но пока ничего неподелаеш :|
начал поиски нового хостера |
Оценить сообщение |
ika |
Опубліковано March 05 2008 23:55
ученик
Зареєстровано: 14.01.08
Для интерактивного просмотра этой веб-страницы необходимо, чтобы на компьютере были установлены Microsoft® Internet Explorer 5.01 с пакетом обновления SP2 или более поздней версии, а также веб-компоненты Microsoft Office 2003.
а сайтик то заточен под Microsoft ;( - не уважаете альтернативное ПО ваще
MK61==>Exel==>АВК2==>АВК3==>? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано March 06 2008 09:42
админ
да не сайт, а те файлы которые в екселе, я дома не пользуюсь другим ПО (альтернативным). |
Оценить сообщение |
ika |
Опубліковано November 19 2010 02:52
ученик
Вопросик к заливке файлов.
"Максимальный размер файла: 4.86MB" - вот такое ограничение, хотя как вижу тут залиты файлы гораздо большего размера
это для избранных или какие то технические ограничения я пропустил?
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано November 19 2010 08:12
админ
файлы большого размера, заливались напрямую через фтп на сервер |
Оценить сообщение |
ika |
Опубліковано November 19 2010 13:57
ученик
т.е. самостоятельно такое невозможно? надо такие файлы через администратора оставлять в загрузках?
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано November 19 2010 14:21
админ
можно сделать архив и разбить на части, либо скинуть например мне...
добавлю еще...в загрузках можно не только файл указать, но и адрес откуда его скачать. тогда будет осуществлен переход на сайт источник и произойдет скачивание, при условии правильно заданного пути.
есть примеры в загрузках такие
Змінено: ksilit, November 19 2010 14:38 |
Оценить сообщение |
ika |
Опубліковано November 19 2010 14:42
ученик
да там открытые все программы с ограниченными возможностями - просмотрщики коммерческих офисов, автокадов, при большом желании народ и сам может нарыть в сети, но может быть кому то и пригодились бы, однако размерами от 25 до 160Мб тут столько получится архивов по 5 Мб я лично 32 архива не стал бы скачивать по одному чтоб получить какую то бесплатную программку.
Но если такое всё же интересно - свисните, "загажу" вам почту
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано November 19 2010 15:09
админ
давайте поясню...
Шаг 1 - вы создаете загрузку, указываете название файла, категорию где он будет располагаться, описание
Шаг 2 - вот тут можно указать выбрать файл на компе или указать путь на другой сайт, например
http://kakoito_sait.ru/kakoito fail.zip
в дальнейшем при скачивании это будет происходить по указанному адресу |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубліковано November 19 2010 15:50
профи
Зареєстровано: 22.07.08
Змінено: ksilit, November 19 2010 20:57 |
Оценить сообщение |
инженер ПТО |
Опубліковано April 04 2011 16:04
сметчик
Зареєстровано: 09.04.10
Подскажите, что нужно сделать с Оперой чтобы не было знаков при раскрытии файлов? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано April 04 2011 16:06
админ
правой клавишей кликаем и выбираем "Сохранить по ссылке как..." |
Оценить сообщение |
инженер ПТО |
Опубліковано April 04 2011 16:12
сметчик
Не получается. И аттач не присоединяется. |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано April 04 2011 16:18
админ
ссылку на скачиваемый файл плиз, в опере проверю
по пттачу, не должно быть русских букв |
Оценить сообщение |
инженер ПТО |
Опубліковано April 05 2011 07:44
сметчик
http://stroysmeta.com.ua/ENIR/5-3.rar |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубліковано April 05 2011 08:05
админ
Версия:11.01
пробовал 2 варианта
"Сохранить по ссылке как" и "Сохранить в папку загрузки"
оба варианта работают |
Оценить сообщение |
