01-11-2024 03:03
[off] 29.10.2024
Добрий день. підскажіть де знайти норму часу на навантаження сміття, гілля одноковшовим навантажувачем?
[off] 29.10.2024
як визначити середньомісячну зп по ЛК? дякую
[off] 24.10.2024
vkbzhru, Дякую
[off] 24.10.2024
Підкажіть, будьласка, розцінку на ремонт сколів бетоних плит
[off] 24.10.2024
Дина-Р, Доброго дня в експертизі проходило по КМ10-321-3
Ірина - Добрий день! підкажіть, будь ласка, скинули ims з атрибутом тільки для читання, як відкрити таку модель в АВК?
Артем - Доброго дня. було застосовано к=1.3 згідно додатку Б пункту 4. замовник каже, що в цьому додатку говориться про меблі, які фізично не можливо пере...
kavetskijuv
Здравствуйте! Не могли бы Вы мне помочь? У меня такая проблема в АВК-5: при составлении сметы, выбираю ресурс и ввожу цену за единицу, например 120грн., сохраняю и в локальной смете цена уже 180грн..((( Не могу понять в чем проблема, почему программа накидывает 50%... Помогите пожалуйста! Заранее благодарен!!!
АВК-5
отчисления в пенсионный фонд учитываются в составе общепроизводственных расходов
сырочек
спасибо
MelTa
По поводу переноса из АВК3 в АВК5 все получилось после того как исправила Н116-0 Н203-1 Н204-1 Н206-1 Н207-1
инженер ПТО
otamann написал:
да можно вывести имс ф7 русский вариант, потом поменять настройки интерфейса и снова ввести эту стройку ф6 и будет на украинском.
Пробовал. Не получилось
инженер ПТО написал:
переведет нормативную базу, если сами что то вводили то не переведет, нет встроенного переводчика
инженер ПТО
Frown Ну... на нет и суда нет.
Установлено 2.10.5 , При переносі будови з 2.10.3 в 2.10.5 змінюється вартість будови. Чи може доцільно для подальшої роботи зберегтибудову в розширені ІБД а не ИМД. Підкажіть , колеги.
Викторинка, в 2.10.5 отчисления на соц.страх и больничные другие, вот и меняется стоимость стр-ва
инженер ПТО
ИБД для стыковки с другими ПК.
Anna777 ,инженер ПТО вдячна за консультацію18
Shavnya
У меня тоже проблема возникла. Сегодня КРУ показывает акт, где стоимость мат.ресурсов 114,115, а в ведомости 113,16761. Начинаю разбираться, вплоть до выборки с единичек смет,- выходит стоимость по ведомости ресурсов. Поставил в признаках ДЦ галочку на "Суммарные стоимости материалов... принимать из итоговой ведомости ресурсов" и все стало нормально, правда 1600 придется вернуть. Но вопрос в том, что это за глюк такой, почему прога выдала большую стоимость? Пересмотрел остальные стройки, все в норме, даже без галочки, суммы сходятся если округлить3
это не глюк, так и должно быть. что бы ДЦ и КБ2 совпадали надо галочку ставить на "Суммарные стоимости материалов... принимать из итоговой ведомости ресурсов" + до копейки округление
у Вас же в Подрядчике в признаках стояла галочка , а в ДЦ нет.
мало того, если не ставить галочку то сумма по ИВР не будет совпадать с суммой в ДЦ (можете проверить)
Это не глюк, а законы математики:
Пример: 10/3=3,333333
1. 3,33*3,00=9,99 ( c округлением по каждой поз. (R2(3,33333)=3,33; R2(3)=3,00)
2. 3,33333*3=10,00 (без округления по каждой поз.)
В первом случае округляются сомножители.
В обоих случаях округляются лишь итоги до 2 знаков после запятой (коп)
067-q
стоя на смете жму Alt+I(расчет общепроизводственных расходов)-> получаю ОШИБКА "Шаблон 683 Отсутствует номер группы 41"(лицензия). На списк объетов расчет ОПР выдает, на списке строек тоже. Подскажите в чем может быть проблема?3
стройку надо глядеть или дилеру отослать ее
инженер ПТО
Здравствуйте. Подскажите как открыть предыдущий отчетный период.
Вытаскивайте из архива
инженер ПТО
Казалось бы, ан нет. При перходе в следующий отчетный период ИМСП не создается в архиве информационных моделей.
перенести в ДЦ( выбрав какие объемы переносите)
в принципе. желательно закрыв очередной период. сделать копии
Змінено: ksilit, May 05 2011 09:42
инженер ПТО
Мне надо просто посмотреть сколько взято щебня в феврале. ИВР не выпускали. А теперь 068-q
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
bullet.gif Гостей: 55
bullet.gif Всього користувачів: 25,411
bullet.gif Новий користувач: kpakveduk
222,624,970 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.45 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
